Как делается несколько страниц на одной стороне? Например, как в этой открытке?
  • Автор темы Автор темы needit
needit
Не знаю в чем делалась такая открытка, в индизайне ли, фотошопе, иллюстраторе вряд ли.
Как делается такое деление на три страницы на одной стороне?
Я могу предполагать:
В индизайне в палитре pages можно к двум страницам справа, может и слева приставлять третью страницу. Это так в этой открытке делается?
В фотошопе можно вырубку, фальцовку два деления на три части. В иллюстраторе видимо так же. Так?
Можно, наверное и на 4, 5, 6 итд так делить на одной стороне? Можно так?
Как?
Фото открытки внизу.
А здесь то же, но по вертикали и похоже горизонтали так же, то есть это сетка такая получается?
http://www.artlebedev.ru/everything/agata-kristi/zvezda/
Внизу страницы. Это как делается?​
    41.1 КБ · Просм.: 965
Ответ: Как делается несколько страниц на одной стороне? Например, как в этой открытке?
Обычно делаем. Мы не стараемся рассматривать страницу объектно - это не журнал и не книга. Достаточно сделать размер документа равным размеру изделия. Размер сделать исходя из готовой высечки, если есть. Если вопрос стоит в стоимости тиража, то следует подумать о компактном расположении изделий на печатном листе. И об изготовлении новой высечки.
В общем, ставим размер, затем ставим направляющие, символизирующие стыки между страницами. Всё, верстаете внутри. Не забываете об отступах, о виде после высечки и сгиба. Не забываете также выпуск под обрез за контур высечки. Следует помнить, что загиб выполняется неким радиусом, характерным для заданной толщины бумаги. Следует увеличитть страницы как раз на четверть периметра окружности. Насколько - это вопрос профессионализма. Я с таком случае спросил бы специлаиста, работающего с упаковкой.
Если нет стандартной высечки, то её следует заказывать. Её следует сделать в макете сплошной линией толщиной 2 пт, без сильных заострений и без фанатизма для придания фигурности форме конечного изделия. Там, где нужна биговка, линия делается пунктирной. Рекомендую линию высечки и пунктир делать одним цветом, например одним из пантонов из библиотеки и установить на окантовку высечки оверпринт.
Там много ещё чего...
Это с какой стати?
В примере - развёртка буклетика с 4 бигами (складывается в квадрат).
Тонкая линия - вырубка.
Сделано в иллюстраторе (ничто не мешало сделать в индизайне тоже самое. а вот в фотошопе - точно вряд ли).
А там, где перфорация и/или просечка тогда какой? :)
Лучше никого не путать и просто делать разными цветами для каждого "стиля" операции - в штанц-борю будет проще с этим всем разобраться.
А что, просечка делается друго формой? Впрочем, ладно. Перфорация выполняется не только роликами.
Тогда цвета должны быть сделаны спотом с оверпринтами. А если триадой, то вообще в отдельном файле, а не в том же, где само полезное изображение.
Другой нож - с черточками. Как раз пунктирный такой. Вот когда вместо ожидаемой биговки сделают черточки, будет весело. Или биговку пунктиром. :)
Это-то понятное дело.
Ну право же. Какие пунктиры???
На приведённом выше скрине слой бигов отключён.
А так - слой вырубки, слой бигов, слой перфо (если нужно).
И все натурально споты.
Оставленные, но отключенные для просмотра слои легко и непринуждённо проявляются на выходе из ПДФ, созданных с сохранением редактируемости в Иллюстраторе. Об этом следует помнить. Причём на двух РИПах точно - на выводном и на цветопробном. :)
Если все на одном листе со стыками, а там будет много сгибов, да еще длинных, просто берут формат А1?
Там есть форматы или можно каждый раз свой формат делать, или там общие стандартные форматы?
Насчет выпуска за обрез -- Можно в обрезной формат, взять с четырех сторон на два мм больше и всё, например в фотошопе?
Как я понимаю, в первом моем сообщении этой темы, на фото открытка с двумя биговками, делящими на три части.
Квадратное отверстие справа на открытке называется высечкой, или высечка, может, это когда делают, чтобы открытка сгибалась?
А когда делают квадратное отверстие, это называется вырубкой?
Следует увеличить страницы как раз на четверть периметра окружности.
Это значит, что к изначальным, требуемым размерам по ширине надо плюсовать еще четверть от всего размера по ширине?
Что именно делают в вышепоказанной открытке биговка и высечка? Биговка, это там где сгибают, да? Её надо дать пунктиром.
А высечка что? И почему её "следует заказать"? Неужели трудно самому её сделать? Что там нужно делать?
Для чего линии делать пантонами? Они дороже, чем обычная краска и видно там их, наверное не будет. Или это принято обозначать специальными пантонами? Я что-то не понимаю...
Все линии , дизайн, верстку делать в одном файле?
"Для придания фигурности", это в смысле в каком месте и как понимать фигурности? Там в открытке один прямоугольник и отверстие вроде квадрат.
Можно поинтересоваться: для чего вам нужно знать то, о чем спрашиваете?
Складывается впечатление, что для общего развития.
Посмотрите на коробочку - ни один угол не бывает нулевого радиуса - так или иначе участвует толщина бумаги, характер деформации грани коробочки и т.д. Я не профессионал по коробочкам, не могу сказать точно, сколько нужно дать на припуск. Но, к примеру, листовки в два сгиба должны учесть это явление - иначе при фальцовке внутренний лист уткнётся в сгиб напротив него, а внешний лист сильно не совпадёт со сгибом внутреннего. А если это скорректируют, то со сгибами не совпадёт напечатанное изображение.
Где набегает четверть ширины стенки? Не фантазируйте. Просто начертите развёртку, вырежьте и сложите из бумажки кроробочку (с нахлёстом граней, как на коробках для лекарств) и посмотрите, какая она получилась кривенькая. А потом подумайте почему так получилось и что нужно сделать.
А вы попробуйте сделать высечку. Хоть раз видели вживую процесс? Что, очередная курсовая? ;)
Это прежде всего нужно для того, чтобы геометрически точно совместить высечку с отпечатанным изображением и при этом иметь селективность по выводимым краскам - Вы же не хотите получить на коробчке напечатанный контур высечки, а затем немного не попасть в него при вырубке? Споты обычно определяются РИПами как отдельный цвет, что позволяет без излишних трудностей и без применения дизайнерского софта (к тому, что нужен для вывода) отделить высечку от самого полезного изображения. Впрочем, отпечатанный лист немного не совпадает с задуманным изображением. Если там каких-то 0,5 пт на длине печатного листа 700 мм - можно не особо беспокоиться.
Предположим, на печатном листе помещаются 8 изденлий. Если это размещение делать раздельно для офсетной печати и для штампа, то чаще всего высечка на "запчастях" немного не совпадает с изображением. Тут много факторов, хоть само собой разумеется, что печать должна быть 1:1 по размерам. И так же высечка, лакировка, тиснение и пр. послепечатка. Но жизнть разнообразна. :)
ЗЫ. Вот закроются последние плёночные ФНА, на котороых выводятся плёнки в том числе и для изготовления высечек - побегут на лазерную резку или на ЧПУ с файлами (Корыл, гы-гы). Впрочем, некоторые плнёночники останутся - трафаретчики работают, производители магниевых клише работают, ещё не все флексовщики отказались от плёнок. Только цена будет заметно выше того демпинга, что мы наблодали перед крахом плёночной технологии.
