как добавить к страницам корешок
  • Автор темы Автор темы kommunistus
kommunistus
памагите советом. ответ на этот вопрос не нашел в темах, самоучителях и головах коллег:(
сверстал документ, 66 полос. и тут до нас дошло, что на сшивку нужно добавить по 15 мм на каждой странице с внутренней стороны.
тупое увеличение размера страницы результата не дает.
ко всему прочему в документе 9 мастер-пейджей:)
мне нужно добавить 15 мм по ширине так, чтобы на левых (нечетных) страницах эти мм добавились справа, а на правых (четных) слева. И, соответственно, относительно левого верхнего угла блоки на левых страницах остались на месте, а на правых сдвинулись на те самые 15 мм.
Если коротко: нужно добавить по 15 мм на корешок, и при этом ничего не переверстывать:)
Ответ: как добавить к страницам корешок
Если это пустые, белые поля, то изменить размер страницы можно легко в PDF после вывода.
А если нет, то от ручной дорисовки элементов никуда не деться.
Наверное это можно сделать при спуске полос
Самый поростой способ - при выводе PS (PDF) добавь эти 15 мм в bleed > Inside, и будет тебе щастье.
Либо в свойствах документа добавить slug > inside = 15 mm, а при печати не забыть поставить галочку - include slug area. Этот способ более грамотный.
    83.8 КБ · Просм.: 964
Kostik, А ты попробуй сделать, как советуешь...:)
Во-первых, эламенты со следующей страницы зацепятся, во-вторых, Блиды, они и есть блиды. Это значит, что их в любом случае в ПДФ придётся переназначать. Чтобы не отрезали;)
Ну блиды переназначить не проблема, а вот о том, что в корешке подцепятся элементы соседней страницы я не подумал.
Тады выход другой: напечатать PDF как есть и заново заверстать эти пдф в новый документ Инди, но уже с правильными размерами полосы (с учетом допуска). Конечно способ "через попу кувырком", но все лучше, чем верстку перетягивать.
А еще лучше, добавить нужное поле уже в програме спуска полос или договорится с препрессером, который данный спуск будет делать (за какой нибудь приятный бакшиш). В Препсе это сделать легко.
Этого делать не нужно, если вы будете спускать полосы в спец. программе. В Препсе, например, запас на корешок в шаблоне задается.
А из верстки делаете пополосный PS, как обычно.
Эх. нету препса, а пока все узнавал, переверстал на корешок. хотя уже поонимаю, что неграмотно это.
