Как использовать Image->Ajusments->Levels..
  • Автор темы Автор темы Jeepik
Jeepik
Возникла сложность...когда я создаю новый слой, рисую там одноцветный круг, затем хочу сделать Image->Ajusments->Levels.., но не получаю нужного эффекта. Там просто все пусто и что бы я не делала, там ничего не появляется! Подскажите, может где какие настройки установить нужно?
>рисую там какую-нибудь фигурку
Русуешь одним цветом? Тогда все правильно - узкую полоску можно и незаметить. Залей слой градиентом и посмотри:)
Спасибо Burn,
но дело в том, что мне как раз и нужно только чтобы там был одноцветный круг! Причем если не делать новый слой, а рисовать на Backgroundе, то все работает! Я не могу понять в чем разница :(
Создайте еще один слой levels, и с помощью этого слоя корректируйте все что надо.
Нет это не совсем то что мне подходит, так как
мне нужно добиться чтобы и бакграунд было видно!
тоесть вот что я хочу сделать http://www.stormarts.ru/l10.shtml
Jeepik, где в приведеном тобой уроке сказано что черную фигуру надо ставить на отдельный прозрачный слой? Рисуй черным по белому, делай все по уроку, а потом, если надо, удали белый фон.
2Jeepik.
Дополнительный корректирующий слой не закрывает бакграунд.
но Ввашем случае все работает и с просто нарисованной фигурой. Как фигуру рисуете?
Разница в том, что слой имеет форму и содержание. Форма - это его область прозрачности, а содержание - что в нем изображено. Форма может быть превращена в содержание и наоборот: загрузив область прозрачности как селекцию вы можете по ней залить что-нибудь; загрузив в селекцию содержание изображения - вы можете создать новый слой по форме селекции.
Уровни, а равно и прочие инструменты настройки изображения, как вытекает из этого слова (Image > Adj...) понимают только содержание - то, что изображено в слое: вы можете вырезать по форме окружности в слой некоторую картинку и настраивать ее цвет уровнями (Levels). Но если вам нужно изменить форму - вам придется использовать другие инструменты, например лассо, ластик, перо, или фильтры.
Так вот, в уроке работа идет с изображением, а вы пытаетесь откорректировать уровнями форму. Неправильно.
Как я понял вы хотите получить форму по данному изображению - делайте все на background'е, а затем, загрузите с него селекцию (ctrl+Click на иконке фона в палитре слоев), создайте новый слой и залейте его любым цветом. Фон - залейте белым.
Спасибо большое всем за участие, но мне действительно нужно нарисовать этот круг на прозрачном фоне, как показано в этом уроке http://www.stormarts.ru/l11.shtml
Дык в чем проблема? Рисуешь его на белом фоне, затем либо MagicWand либо Select->ColorRange выделяешь белый фон и удаляешь его...
я его даже на белом фоне нарисовать не могу если рисую на только что созданом слое(не на backgrounde)! В этом то и вся проблема. Рисую два круга соединенные прямоугольником, заливаю черным, потом делаю размытие по Гаусу (Gaussian Blur), а дальше мне нужно использовать Image->Adj..->Levels.. для того чтобы изображение стало четким - НО к сожалению не получается, в открытом окне Levels просто ничего нет?!
Мне обязательно нужно научиться делать это без добавления дополнительного слоя Levels! Раз в том уроке у кого-то получилось значит это возможно!
Может мне кто-нибудь объяснить что я делаю не так?
странно...
    53.7 КБ · Просм.: 580
Ничего не странно. Вот посмотрите....
    32.6 КБ · Просм.: 851
2Jeepik
Объясните зачем вам Это??????
Если вы и в третий раз не будете читать ТО что написано, а не галлюцинировать 24 кадра в секунду, то так и до пенсии не узнаете какой у этой истории был конец.
А написано вот что: в указанном вами уроке написано "Создаем новый слой, назовем BLACK и с помощью этого урока". Того самого, с которого вы начали. Автор урока НЕ предлагает создавать форму на пустом слое. Он точно пишет что надо создать форму на background'е, но, к сожалению ленивых новичков не пишет как из фона выбить эту форму в слой без потерь.
Повторяю второй раз, третьего не будет: Нарисуйте форму на фоне. Размойте ее гауссом. Вызовите уровни. Настройте четкость. Перейдите к палитре Channels. Подведите указатель мыши к иконке композитного канала (RGB) в палитре каналов. Нажмите Ctrl. Не отпуская Ctrl кликните на иконке кампозитного канала в палитре каналов. У вас появится область селекции. Перейдите к палитре Layers. Не снимая селекции создайте новый слой. Залейте новый слой черным цветом. Edit>Fill>Black. Уберите селекцию: Ctrl+D. Перейдите к слою Background в палитре Layers и залейте его белым: Edit>Fill>White. Всё.
Способ 2: Включите быструю маску. Для чего нажмите Q. Создайте форму. Залейте ее черным. Размойте гауссом. Настройте кривыми. ВЫКЛючите быструю маску. Получите селекцию. Проинвертируйте ее: Ctrl+Shift+I Создайте новый слой. Залейте его по селеции черным. Уберите селекцию.
Способ 3: Создайте Fill Layer, например Color. У него автоматом будет слоевая маска. Нарисуйте свою форму. Размойте гауссом. Настройте уровнями. Готово. Можете растеризовать.
И вообще, зачем вам ТОТ урок, если вы ЭТОТ осилить не можете? И второе - почему вам не задавать эти вопросы автору урока. Например "Какого вы товарищь учитель забыли написать как из фона выбить полученную форму в слой с прозрачностью?"
Есть. Просто все что у вас есть из изображения в том слое - черный цвет. Поэтому в гистограмме уровней вы и видите - тонкую полоску слева - это и есть ваш черный, которым залит слой.
Блин, Jeepik, вы читаете что вам пишут или где? А если не читаете, то хоть картинки смотрите внимательно - вы упорно пытаетесь разместить свой круг на прзрачный слой. А надо сначала залить его белым а потом рисовать черный круг, размывать его, применять Levels
    65.7 КБ · Просм.: 823
Спасибо всем огромное за то, что объяснили :)
Наконец-то все стало предельно и ясно. А особенно вот за эти слова CMYKa, благодаря которым я поняла в чем дело!
а если загрузить выделение с слоя, где енто нарисовано, создать канал и енто выделение туда свтавить туда
потом гаус
потом лоад селекшион
потом уровни
не то же самое?
