Как используя XML сделать спуск?
  • Автор темы Автор темы Spirit412
Вот теперь хочется совсем облениться, и делать MFG из XML, через
только документации по этому тикету нет, единственный вариант - методом научного тыка.
Так там же указано - XML элементы или атрибуты. И их названия.
Только сервер артиуса требуется
Это понятно.
Но вот например FormatClass, MFGTemplate - это что, и откуда его брать? GrainDirection - в каком формате?
Если бы можно было каким-нибудь образом экспортнуть свои MFG в XML, и там посмотреть эти параметры, было бы понятнее.
Но я пока не додумался, как это сделать.
GrainDirection - H или V.... может 0/1
Нужно пробовать, эксперементировать.
Что если в Export Nested Layouts кинуть MFG и посмотреть что будет на выходе в XML?
Не работает.
Судя по всему, у него формат входной только PDFPLA
Должен, по идее, быть какой-то способ получить XML из MFG.
Тогда нужно обращаться к поддержке
Нет доступа по ссылке
Попробуй из артиуса так сделать.
Потом глянь XML.
Парни, что-то усложняете.
Но по тикетам, связанным в Артиосом, документацию не найдете, её не дают даже диллерам.
На этом не хило зарабатывают деньги солюшеш архитекторы. Мотивируют отказ в документации тем, что вы можете повредить базу данных артиоса и автомешена, что является полной чушью.
Не работает.
    31.9 КБ · Просм.: 324
Реакции: romyk
Стас, выложи XML примера глянуть.
У меня нет сервера артиускада
Да нет у меня такой машины под рукой. Где-то правда был VM с 6 кой....
Я для конструирования коробочек софт от другого производителя использую.
Логично, все доки начнут читать, поддержка не нужна будет. )
Про бэкапы, конечно же, никто не слышал. Да и повредить базы нужно постараться.
А в общем - спасибо огромное, теперь буду XML ковырять, на предмет необходимой информации.
Есть еще один вариант по XML сделать спуск в АЕ
Для этого достаточно конвертнуть XML в JDF 1.2 или 1.3. JDFочень напоминает XML. Т.е. достаточно сделать что бы приложение которое генерит XML, делало JDF
Далее тикетом "Import JDF Layout" сделать спуск.
Только что проверил. Всё работает.
Для примера: возьми pdfpla из плато, экспортируй в JDF через "Export Step & Repeat to JDF Layout", открой блокнотом. Анализируй.
