Как из Worda "правильно" вытащить картинки?
  • Автор темы Автор темы Alexxxander
Alexxxander
Через Clipboard не всегда хорошо. Как можно еще?
Ответ: Как из Worda "правильно" вытащить картинки?
Три метода:
1. Напечатать документ из Word на виртуальный принтер с записью в файл, потом этот PS- файл открыть в Photoshop и вырезать картинку в нем, дальше - как обычно.
2. Создать из Word PDF, открыть его в том же Photoshop или Illustrator.
3. Самый простой и самый плохой по качеству - скопировать картинку из Word в Corel. Копирование в Corel из Word происходит более-менее сносно (естественно, для не самых требовательных задач), в отличие от копирования Word-Photoshop.
Парадокс: "...самый плохой ..Копирование в Corel из Word происходит более-менее сносно в отличие от копирования Word-Photoshop."
Ещё вариант - сохранить как html
помимо оптимизированных картинок, ворд записывает и исходные файлы
Затянуть Вордовский файлик в ИнДизайн, и сохранить картинки из Links. Выходят "один к одному". Рекомендуется, если сглучил экспорт в HTML из Ворда (бывает, что он все-таки пережимает картинки по-новой ;-) )
Вот именно, "один к одному", только к чему? Получается не к оригиналу, а к ворду.
Слева - то, что ты посоветовал, справа - оригинал, кот. весит 13 Мб и СMYK.
Обрати внимание на Link Info по левой картинке.
    82.8 КБ · Просм.: 1 275
Всем спасибо!
А вы хотели вытащить из ворда оригинальный файл методом телепатии, видимо? ;)
2OOleg
Ну, если хочется один к одному, то окрывается вордовский файл Hex-рдактором, ищется начало заголовка картинки, конец картинки и выкусывается в новый файл.
Burn сказал(а):
2OOleg
Это я знаю. На Spiker.ru, умершем уже, была статья с кодами начала и конца для разных форматов графики.
Перетянуть из ворда в корел (drag&drop) потом в кореле вырезать (edit->cut), затем edit->special paste->windows metafile. Разгрупировать, и получить оригинал того файла, что вставляли в ворд :)
я делаю именно так. А печать на пдф чревата ресэмплами и прочими искажениями
dln сказал(а):
...и получить оригинал того файла, что вставляли в ворд...
Да неужели оригинал? Как минимум — меняется разрешение растра.
Не знаю, как там в Минске, но на форуме принято за базар отвечать.
Попробуй еще сотню раз, может увидишь отличия.
Да нет, не меняеться. Я два года работал в издательстве, где каждый второй автор считал своим долгом "облегчить" труд дизайнеров/верстальщиков, и принести "сверстанную" '}:E)' книгу с рисунками в ворде. поэтому опыт у меня в этом приличный. как раз сотня другая случаев наверное и наберется.
И если в ворд вставить например какую нить картинку в формате *.bmp (например), уменьшить ее, повернуть, наложить сверху квадратик, надпись, линию в вордовском редакторе рисунков. потом с этим рисунком поступить как я описал выше, то в итоге эта картинка окажеться в кореле так, как будто ее прямо в корел имортировали с винчейстера, и повернули и изменили размер... Как из корела ее сохранять с родным разрешением и др. параметрами объяснять?
Теперь по поводу терминов. 'hmmm'
"разрешение растра" — это ты что имеешь в виду? в кореле никакого ресэмпла не происходит, как и в ворде. При изменении размера (увеличении/уменьшении) изменяеться колво точек на еденицу площади. Соответсвенно "разрешение растра" не меняется
за "базар" отвечают в другом месте. Причем во всех городах с этим обстоит примерно одинаково. '%)'
Хорошо, я рад, что у тебя опыта достаточно.
"Оригинальный" файл по моему разумению — неизменённый.
Прилагаю скриншот (из Корела 11), на котором сверху — оригинальный файл Jpeg, помещенный через Import.
Внизу — картинка, полученная через drag&drop, edit->cut, special paste...
Видны разрешение, линейные размеры и кол-во пикселей.
Размеры в пикселях да, одинаковы. Это я видел и во время своего предыдущего поста.
Скажи пожалуйста, откуда уверенность в том, что эти картинки идентичны?
Я не знаю, как в Кореле сравнить их побайтно/попиксельно. Подскажешь?
Мы одинаково понимаем, что такое разрешение растра. В приведенном примере он не меняется (здесь я, конечно, неправильно выразился; т.е. был неправ).
Ну вот мне нужно, что б эти две пиктуры, пришедшие в Корел разыми путями, были идентичны. Т.е. и разрешение (ppi), и линейные размеры. Ты же это утверждал в своем посте №14?
Но если я сейчас буду (например) уменьшать бОльшую пиктуру, дабы подогнать её в размер меньшей? Ты же не станешь спорить с тем, что Корел будет пересчитывать изменяемую картинку?
З.Ы. Ответ "за базар" на форуме мне видится в подтверждении слов скриншотами или иными аргументами. :)
Может, я заблуждаюсь?
    55.7 КБ · Просм.: 1 330
Да, еще момент.
Верхняя картинка в скриншоте (помещенная через Import) имеет те же характеристики, что и покажет нам Фотошоп.
Нижняя — другие, те, которые получает Корел из буфера. Осталось лишь кол-во пикселей.
Это уже пересчитанная картинка. Разве не так?
Где же оригинальность файла?
На сколько я понимаю, винда в корел его перекидывает ка OLE объект(если я не путю термин) , т.е., как тут выше предлагали копаться в коде,
2OOleg
так и корел получает файл такойже, неперсчитанный. по крайней мере мой опыт его подтверждает, что не пересчитынный.
к сожалению как побайтно/попиксельно сравнить я не знаю но по крайней мере дефекты картинки в ворде, кореле, и оригинале (еслы удавалаось таки его выцирапать) совпадали. :)
Соответствие размеров доститгаетсься путем bitmaps->resample потом см. скриншот. (в моем случае мне нужно было 300dpi)
потом сохраняешь в tiff и работаешь.
Я конечно признаю, что получить оригиналы файлов, в их родных форматах таким способом трудновато, но я ведь и не утверждал этого, а всеголишь предложил способ качественного получения картинок из ворда..
А бо поводу базаров.. Ну мы же с табой чисто нармально конкретные пацаны, зачем же эти гнилые панты с базарами и ответами за них? :)
    19 КБ · Просм.: 1 244
Evgen сказал(а):
Да, еще момент.
Если пикселы и цвет не менялись в данной картинке, то можно хоть 11.7 х 11.7 м сделать при разрешении 1 ppi, формально она останется той же самой.
Не было никакого пересчёта. Стандартый, кстати, ход, когда публикуешь скриншоты. Подгоняешь линейные размеры, не смотря на разрешение. Пусть оно будет не привычное 300, а 180. Получается вполне резко и читаемо. Массив пикселов при этом не трогается, а меняется только заголовок.
