Как избавится от цветовых переломлениях линзы ?
  • Автор темы Автор темы KVKi
KVKi
Как избавится от искажений вызванных светом в стеклах линзы ?
    70.5 КБ · Просм.: 1 001
Бленду на объектив.
Если вы не знаете что это такое то поищите в поисковиках (бленды, фильтры UV) почитайте...покупка такая вам обойдется в пределах 30 - 100 долларов USA...примерно :)
при всём уважении к местным завсегдатаям, хочу сказать, что в данном сюжете бленда не спасёт :( бленда помогает при боковом свете. А эти красненькие разводы образованы отраженным от внутренней поверхности объектива светом. Чернение или плохое, или повреждено. Если первое, то это судьба. Если второе, то попытайтесь обратиться в сервис. Сейчас с картинкой можно попытаться что-то дельное сделать, но если хочется не быстро, а красиво, то бОльшая часть работы будет ручной. Почему? Да хотя бы потому, что эти красненькие блики "убили" солнечные лучики с этой стороны.
Я не понял, тебе во время фотографирования надо избежать эффекта или в Фотошопе?
Если в Фотошопе, то штамп в руки и вперед!
от KVKi :
Господа , вы не правильно поняли.
Меня интересует МЕТОДИКА убирания в шопе этих бликов.
Пожалуйста сами особо не заморачивайтесь - просто напишите методику,
так как мне это нужно для большой кртинки 20X30.
А что касается бленды - это мы знаем , и по поводу отражений :
Double - прав. Снимался на цифромыльницу (у которой нет и не было бленды) и это связано
с переломлением цвета в объективе - скорее чернение или по стеклам переломление.
Слаб в цифровой фотографии :) просто наслышан о блендах и о ее силе вот и написал :)
От KVKi
Mors - все ок.
Я вот в Шопе слаб, поэтому и спрашиваю !
Да и похожие явления возникают и при отсутствии бленды - результат один и тот же - разложение цвета аля радуга. Только вот если бленды нету - то тоже самое только свет боковой
то есть он идет по диагонали кадра к центру. По этой диагонали выстраивается кружочки цветные - их кол-во это кол-во линз в объективе. Поэтому в этом случае ой как нужна бленда.
А здесь - лобовой снимок.....уж сами стекла играют...правда на хорошей отпике такого не должно быть.
я бы рекомендовал автору выложить тут проблемный фрагмент исходника, а то уж очень фигово на маленькой картинке видны масштабы бедствия. Вы же не с этого файла выставочный формат печатать собрались :)
Попробуйте Healing Brush, см. аттач. За минутку сделано.
    69.4 КБ · Просм.: 625
Затем локальная цветокоррекция, а от лучей я бы не избавлялся.
Супер....
Автор оригинала -=CMYK=-
в том-то всё и дело, что от лучей избавился красненький блик! от солнца еще должны быть лучи в правый-нижний угол! всё равно ручное ковыряние (о чем и говорилось выше), особенно при исходном размере файла (автор говорил, что печатать будет 20х30, т.е. файлец д.б. не маленьким).
Друзья Мои,давайте уважать свои фотоаппараты.У японцев нет в обиходе слова мыльница .Есть - компакткамера.Ну не"заточена" модель эта на такой вид съёмки.Кстати на коробочках из под бленд пишут "Lens Hood",что по русски - чехол,козырёк для обЪектива.Попробуйте ладошку свою во время таких съёмок использовать,как козырёк для объектива.Проверено много раз- помогает.
