[Acr DC] Как корректно напечатать файл в приложении?
  • Автор темы Автор темы b_lack
b_lack
Есть ряд файлов pdf, имеющих разный размер. Возможно их напечатать из акробата так, что бы они были подогнаны по размеру страницы А4? Как например, напечатать приложенное изображение на весь лист А4?
    172.8 КБ · Просм.: 769
"Подогнать" верно стоит. В принтере A4 размер бумаги выбрать какая религия помешала?
ну, батенька, как же вы так влипли неосторожно ... галочку снимите с окна "подобрать размер бумаги" - это раз, два - в свойствах принтера выберите размер бумаги А4 и только уж потом выбирайте "подогнать размер"
Реакции: b_lack
Но всё-равно растяжения изображения на весь лист нет.
И не будет. Ваше изображение уже с белыми полями.
Можно обрезать, а потом печатать или масштабировать при печати вручную, визуально оценивая.
Реакции: b_lack
"Выбрать источник бумаги по размеру страницы" галку сняли?
Вангую большие поля в документе, а ТС хочет именно то, что кроме полей на весь А4.
Если да, то предварительно откадрировать документ ctrl+shift+T, а потом уже всё то, что выше сказали.
Реакции: b_lack
Это тоже уже сказали.
ай, да: не заметил :(
Спасибо, я всё понял.
