Как можно задать автоматическую подгонку фрэйма под длинну тектовой строки?
  • Автор темы Автор темы greedy
Ответ: Как можно задать автоматическую подгонку фрэйма под длинну тектовой строки?
:) Помогает?
greedy
Чисто ради спортинтереса - как данный дизайн будет выглядеть, если будут попадаться, например, такие товарищи: Ян Яныч и Газимагомед Газимагомедыч?
Это я еще без фамилий спрашиваю!
поставил еще один фрейм по которому все это чудо (ФИО и полоска) равняется...
сгруппировал и поставил равнение посредине еще одного фрейма.
greedy, чего-то не ясно, вы воспользовались советом Mic256 в 17-м посте?
И всё же, возвращаясь к самому началу, вопрос с оверсетами решен?
Вопрос вроде решен )
A**Z, Ян Яныч и Газимагомед Газимагомедыч ? Вот про таких то я и говорил что все равно что-то прийдется править руками уже после сборки.
Думается, что после помещения текста во фреймы, текст нужно преобразовать в кривые и полученные объекты выравнивать как душе угодно.
wit, как-то странно, Вам, думается :-)
эт когда вовсе не думается, а просто ляпается
В чём же странность? Данный подход позволяет в точности решить поставленную задачу: выровнять одну надпись относительно другой (а не относительно границ виртуальных фреймов).
Тот факт, что текст превращается в нередактируемые надписи, в данном случае, непринципиально не важен.
Даже если ваш метод верный (а он не верный, т.к. выравнивание будет происходить точно по геометрическим точкам, а не оптически (Например, при левой выключке, буква А будет несколко смещена в право, относительно, например, П), кроме того, равнение "не относительно границ виртуальных фреймов", а по кернинговым площадкам) то придется, сотни визиток преобразовать в кривые, разгруппировать, снова выровнять... а речь идет об автоматизации («и это называется — "электронная почта"!»© — фраза из 96 года, когда не могли настроить модем, и таскали дискету провайдеру. Реальный случай)
» в данном случае, непринципиально не важен
ну ну... :)
wit, попробуйте текстовый фрейм с оверсетом преобразовать в кривые. (Прим.: если текст полностью попадает во фрейм
можно и не извращаясь). :)
Понимаю Вас, как перфекционист перфекциониста. ;) Однако практика показывает, что конечному заказчику такие нюансы малоинтересны.
Да? Не знал, и ради интереса реализовал идею минут за 10 (правда, без Data Merge).
Вот алгоритм:
1. Создаем файл (id сs4) размером с визитку, галку facing pages убираем.
2. Идем на мастер-пейдж и формируем макет визитки. Причем на месте ИО и Ф располагаем два пустых текстовых фрейма (максимально нужного размера) и связываем их.
3. Берем текстовый файл с именами вида:
Имя1 Отчество1
Фамилия1
Имя2 Отчество2
Фамилия2
И через буфер копируем на первую страницу макета.
4. Текст во фрейме приводим к нужному виду и центруем.
5. Уменьшаем фрейм до размера фрейма "ИО" и помещаем его в нужное место.
6. Кликаем на красный плюс и, потом, с шифтом - на фрейм "Ф".
Теперь у нас N-визиток, каждая на отдельной странице.
7. ctrl-A и перевести в кривые. Действие коснется всех страниц.
Далее для выравнивания, возможно, на помощь мог бы прийти скрипт, но т.к. писать их не умею, то придумал такой ход:
8. Определил горячую клавишу для horizontal distribute spacing (напр. ctrl+shift+alt+Q)
9. Теперь нужно пройти по всем страницам, выполняя два действия: выделить все (собственно - 2 векторных объекта) и выровнять. Т.к. страниц много, то я использовал программу (xstarter), имитирующую нажатие клавиш. В нее забил всего три шага: ctrl+A, ctrl+shift+alt+Q, shift+PgDn и указал повтор N-раз.
Собственно всё. Если еще нужно смонтировать на листе, то, например, пишем пдф, режем постранично и генерим через Data Merge.
p.s. Описывал дольше чем делал :).
При чем тут заказчик?
Мне казалось, что речь идет о выключке в лево/право...
А при чем тут distribute? :)
7. ctrl-A и перевести в кривые. Результат коснется всех страниц…
9. Теперь нужно пройти по всем страницам, собственно - 2 векторных объекта)
Только что результат "ctrl-A" касалось всех страниц, и вдруг... только объектов одной страницы :)
Простите, я Вас не понял. Вам, видно, просто поболтать хочется, а я тут конкретное решение предлагаю. :(
Про выключку и distribute - читайте внимательнее автора топика, вникнете в задачу и думайте.
А Вы попробуйте проделать, то, что описали, и поймете :)
Ок! Предположим, что все, велосипед изобретен, Ф.И.О. расставлены (и даже текстовых копий, под кривыми, не осталось). "А дальше?"© адреса, пароли, явки, должности?
И, самое главное, зачем текст-то кривить?
Что мешало, изначально, Data Merge все сделать?
Я говорил, что сначала сделал, а потом описал.
Мы выравниваем вторую надпись относительно правого края первой. Причем первая надпись центруется относительно некоторой линии и имеет переменную длину, т.е в разных визитках
горизонтальные координаты правых краёв не совпадают. Если надпись - это текст, отцентрированный внутри фрейма, то мы вообще не имеем понятия о координатах крайних точек надписи и поэтому выравнивать что-либо относительно их не можем. Но преобразование текста в кривые дает нам такую возможность. Неужели не очевидно?
При описанном алгоритме у меня не остается.
Не дальше, а раньше. Т.е. все необходимые фреймы нужно указать на мастер-пейдже. Соответственно и текстовый файл будет иным.
Конечно, с таким количестве надписей, при выравнивании в алгоритме шаг "ctrl+A" нужно заменить на "нажать левую кнопку мышки в (х1;у1) и отпустить в (х2;у2)", т.е. выделить только необходимые объекты.
Приношу извинения: я сам невнимательно вник в задачу. Отсюда и ошибочное использование distribute horizontal spacing. Но на принцип решения эта ошибка не влияет. Указываем "выравнивание справа" и всё работает. (ну еще небольшие манипуляции ради указания базового объекта).
Предложенные решения были основаны на идее пересмотра дизайна.
Я показал, что можно решить задачу и буквально (не меняя условий) и за приемлемое время (минут 15-30.)
ИМХО, Вы сейчас просто пытаетесь отстоять свой способ, любым способом (каламбур-с :)
Вот почему?
Тем более, что Onger предложил вообще удобный способ
Возраст у меня уже не тот, чтобы из принципа чего-то отстаивать или доказывать.
Просто встречаются иногда недотёпы, которым приходится кое-что разжевывать. Хуже - когда встречаются амбициозные недотёпы, тогда разговор заходит в тупик.
Не понимаете и не принимаете мой метод? Оставьте его в покое и займитесь чем-нибудь полезным.
При наличии ID CS<5, дармового плюха Typefi AutoFit и "программу (xstarter), имитирующую нажатие клавиш. В нее забил всего три шага: ctrl+A, ctrl+shift+alt+Q, shift+PgDn и указал повтор N-раз", но только с другим вторым шагом (ctrl+alt+C), исходная задача решается почти полностью автоматом.
