[AI CC-CC2021] Как найти "фонящий" цвет из триады?
  • Автор темы Автор темы Ermine
Ermine
Добрый день, знатоки.
Есть задача: для создания файла pdf-check необходимо скидывать нормализованный pdf, однако, зачастую в нём есть некие паразитарные цвета, и после нормализации они так и висят. Например, белый цвет может быть не белым, а 0% от пантона. Или дизайнер, переводя триадную работу в пантоны, может пропустить какой-то элемент и оставить его в цмике, и если речь об очень светлых оттенках, то эта ошибка может жить в макете годами. А чего? Ну висит и висит сепарация, не выводить на формы и всего делов. Но сейчас стоит задача отдавать на pdf-check максимально чистый файл, избавляться от всех таких вот фонящих цветов. В случае пантонной работы всё более-мене понятно: отловить заливки/обводки всех процентов легко, чуть сложнее с градиентами, но тоже решаемо. Внимание, вопрос: как отловить фонящий цвет, если нужно избавиться, например, от черного (печать CMY) по всему макету? Он, контур, может быть одним процентом, частью процента, где угодно, в любом оттенке. Просмотр глазками не вариант. Глазки не у всех достаточно функциональны, чтобы разглядеть 1%K на далеко не идеальных мониторах в условиях сомнительного освещения. Сепаренный pdf тоже не дает ощутимого результата, т.к. по факту это тоже поиск глазами, только оттенка серого, а не цвета; вскрытый же в Иллюстраторе pdf в каркасе содержит всю гору объектов макета, а не только искомый. Если только копии сепарации накладывать друг на друга в режиме multiply, тут, да, что-то разглядеть можно. Но это ж геморрой самой настоящий.
В общем, буду рада совету.
Как я недавно говорил, такие вещи правильнее убирать из PDF тулбоксом
Такие вещи надо, по хорошему, в макете вылавливать.
Какие? Объект, который после всех преобразований профилей-эффектов-прозрачностей-... в результирующем PDF ненужный канал давать будет? Очень безумная хотелка для дизайнерской программы 'hmmm'
а чего такого безумного. И именно для дизайнерской? ИМХО, вполне разумный комментарий от dosp
Именно со стадии нажатия CTRL + N и начинается "подготовка к печати"
ТС много написал, но понятности как-то мало.
Особенно вот это:
при чем тут освещение? О_о
Ты так говоришь, потому как далек от препресса. А тут многократно говорили о том, что как цвета друг с другом поженятся и на каналы поделятся только РИП знает а никак не иллюстратор
только РИП знает
ИМХО, это в первую очередь знает человек. Если я правильно понял ТС, то о цветоделении (растра) речь не идет
Есть некие объекты, заведомо содержащие мусор* коие и нужно привести к нормали
Отсюда логичный вывод: сие делать надо сразу, в макете, а не как у Высоцкого:
а теперь что ж сигналить рекламным щитам
*любят у нас некоторые ткнуть пальцем в небо цветовой круг. А красочный состав их не интересует
Ага, градиенты, прозрачности, меши, RGB эффекты, при сплющивании дающие мусор. Или ты думаешь, топикстартера устроит ловля равномерно залитых простых шейпов?
Об чем и речь. Зачем создавать создавать себе такие проблемы? Что бы их потом героически преодолевать?
далек от препресса
Совершенно верно. Я вообще не понимаю термина "подготовка к печати". Делай все нормально сразу. И ничего готовить не придется. (за исключением неких сложных случаев, конечно)
К сожалению, реалии современного мира таковы, что креативом и подготовкой оного к печати занимаются совершенно разные по опыту, квалификации и степени вменяемости люди
А это не наши файлы, и "в круг" тыкали не мы. Наша задача "причесать" файл.
PitStop, ToolBox, Automation Engine.
в примере тикет Автомейшена, удаляет что хочу, заменяет имена. при желании можно прописывать правила и брать инфу из сопроводительного документа или базы данных с номером заказа, где прописаны сепарации к выводу.
    60.4 КБ · Просм.: 525
Реакции: Ermine
вот к примеру, заняло 10 секунд,
cyan заменен на magenta
Yellow и cut удалены
все лишние сепарации удаляются так же.
выбираем All Exept список нужных. весь мусор чистится аналогично, все что за тримами, невидимое, и прочее удаляется.
    486.9 КБ · Просм.: 527
Реакции: Ermine
Плагин
цена по сравнению с плагинами к Акробату смешеая.
