Как напечатать частями?
  • Автор темы Автор темы vas76
vas76
Необходимо разбивать большие файлы на полоски < 1 метра. Причем с перехлестом 10-20 мм.
Горизонтально или вертикально.
Можно это автоматизировать? Желательно, в фотошопе.
Т.е. слоеный тиф сохраняется в несколько файлов (name01.tif, name02.tif, ...) слитых и шириной до метра.
ну обычно в иллюстраторе делаются перекрывающиеся артборды, по ним растягивается картинка. Будет готовый PDF.
Аналогично можно в кореле, даже на полном автомате в настройках печати.
под фотошоп нужен скриптик наверное.
Под каждый файл рассчитывать артборды это трудоемко. Корела боюсь - непредсказуемая программа, особенно для растровой графики. Да и долго таскать туда-сюда 7-метровые файлы.
Пока проще расставить скриптом направляющие 1000, 1020, 2000, 2020..., выделять по метру, скриптом урезать и слитую копию сохранять, но имя файла вручную и когда десяток файлов по 10 частей это кусок работы.
Понятно, что нужен продвинутый скрипт. :)
достаточно удобно в QIP в Акробате -> Tile Pages. Создает многостраничный, а там уже экспорт в тиф
Доступно только в Photoshop CC 2015:
Только что проверил: артборды можно друг на друга нахлёстом делать. Так что, пожалуйста, получите рабочий вариант решения проблемы.
Реакции: suntory и vas76
При нормальном подходе абсолютно нормально работает, при печати есть вкладка макет, можно поставить печать плитками, указать количество полос по ширине, поставить нужное перекрытие. Всё на автомате с живым просмотром, остальные решения по удобству даже рядом не валялись.
    126.2 КБ · Просм.: 877
С артбордом интересно, но CS5.5.
С корелом - вы не представляете практическое применение. В теории красиво, но на втором десятке 300 МБ макетов, либо сбойнет корел, либо человек от импортов, мелькания папок и лишних окон. Т.е. сколько всего нужно проделать, после изменения 1 буквы в макете.
А вот скрин настроек QIP-а.
    43.4 КБ · Просм.: 788
Когда-то давно писал для этой задачи скриптик для imagemagick.
Просто, быстро, удобно.
У квайта нет превью, рисунок нужно предварительно подгонять по ширине под размер. В кореле достаточно кинуть рисунок и сказать нарежь 5-10 метров, масштаб сам подберется.
Если работа нужна совсем на потоке, то настроить горячие папки, сколько резать в граммах. Остальное поручить автоматике. Хотя какую автоматику прикрутить это нужно подумать.
