Как обработать фото для двухцветной газеты (второй цвет - красный) ?
  • Автор темы Автор темы Elena123
Ответ: Как обработать фото для двухцветной газеты (второй цвет - красный) ?
Вот что у меня получилось, все как и должзно быть, только подскажите пожалуйста при печате у меня никак цветов не добавиться, будут только красный и черный? и если неправильно, подскажите пожалуйста что.
И еще при сохранение в jpeg получается черно-белое изображение, почему?
Заранее преблагодарна!
    141.1 КБ · Просм.: 863
Если в ТЗ будет 2-х красочная печать, то лишний цвет Вам даром никто не накатает )
JPEG не поддерживает дополнительные каналы. Вам нужен TIFF или EPS.
Все-таки объясните, для какой программы верстки это делается и какие цвета будут использоваться в макете газеты?
InDesign, газета будет красной
В тифе тоже черно-белая получается, может быть как-то надо каналы объединить?
А я не знаю=(
Тем не менее, надо поинтересоваться. Потому как, при последующем цветоделении ваш красный цвет на цветочках может не вывестись
когда же перевоу в CMYK цветочки становятся MAGENTA, почему и что теперь сделать?
В цмик переводить не надо! Прочитайте то, что я писал вам ранее.
1) Оставьте 2 канала
2) переименуйте "черный" в "black"
3) переименуйте "пурпурный (копия)" в "red"
4) сохраните файл как EPS (доступен будет только один вариант сохранения в EPS, увидите, см. картинку)
5) поместите этот файл в индизайн
6) в палитре с образцами цвета появится пантон "red"
7) этим пантоном красьте в макете все остальное, что должно быть красным: плашки, линии, тексты (если в этом есть необходимость)
8) найдите в индизайне палитру Цветоделение (кажется так называется)
9) найдите в этой палитре ПРОСМОТР: цветоделенные формы. Поклацайте цвета, посмотрите как они себя ведут. У вас должно быть всего 2 цвета: черный и красный
    50.9 КБ · Просм.: 528
IMMA, моя задача подготовить лишь картинку.
Я еще с индизайном знакома неочень ,поэтому в основном не понимаю о чем вы говорите.
Спасибо за помощь!!!:=)
Не буду повторять вышесказанное. Пока делал скины - imma быстрее реагирует)))
Прикладываю картинки для пояснения )
    179.6 КБ · Просм.: 630
Ваша картинка должна содержать те же цвета, что и остальная газетная полоса, иначе неправильно поделится.
Ваша задача -- подготовить картинку для верстки и последующей печати. В противном случае картинка у вас давно уже готова. Не так ли?
Передайте мой последний пост верстальщику или проинструктируйте его. Иначе у вас не получится. Все эти манипуляции взаимосвязаны.
Я правильно понимаю, что параметры красного цвета должны совпадать как на картиках, так и в макете газеты?
А цветопроба это не одно и тоде с цветоделением?
Именно!!
цветопроба
цветоделение
одно и то же?
И что нужно с ней делать?
Народ, хорош уже флудить!
Elena123, за это время можно было уже несколько раз перечитать хелп, относящийся к данной теме.
Хотя бы основные понятия.
И не провоцировать нежеланием самообучаться горячих пользователей фотошопа.
Кроме того, непонятные слова можно найти в интернете, просто вбив в любой поисковик.
Будете продолжать так же "не понимать", отреагирую нафиг...
Для тупых специально...
Самый простой ход... Оставить два канала, мадженту (красный) и чёрный.
Далее задать, что маджента, это красный.
Более сложный ход...
Задать при цветоделении максимальную генерацию чёрного. Выдрать от туда чёрный и красный, возможно подкрасить.
Для новичков не стоит лезть в Мульитиканал. Проще работать в CMYK
JAW, а вот как обьяснить "тупому" редактору, для которуого слово "маджента" - из китайского словаря, что сия маджента на печати будет красной? Я, наверное, не смогу )))
@diz@
Знаете, вы не толерантный человек!
Неужели вы думаете, что если бы я знала как это делается, стала бы просить помощи у профи?!! Такие размышления вас совершенно не красят!!
Последний вопрос:
Газету верстаем в Indesigne, в типографию отправляем макет полностью magenta?
А бумажная газета получится красную, да?
