Как обработать много PDFов PITSTOPом?
MAO_the_Doom
По Питстопу вопрос: можно ли как-то заставить его исполнять Экшен (кривление текста) в куче ПДФов, т.е. не сплошной многостраничный ПДФ, а много одностраничных ПДФов? Я чё-та и так, и сяк - получается только в пределах одного документа.
Чем ещё можно проделать такую операцию, например плгаин какой-нить альтернативный?
Ответ: Как обработать много PDFов PITSTOPом?
Родной Батч предлагает:
1. Select sequence of commands:
Select Commands...
И там идет перечень исполняемых экшенов, но Питстоповских среди них нету.
Уточните, плиз, как воспользоваться родным Батчем для вышеописанной задачи?
З.Ы. Питстоп Сервер - это отдельная программа?
Нужен ли тогда обычный Питстоп? Какой из Питстопов более безглючный и правильноработающий - обычный или сервер?
Последние питстопы работают без заметных глюков, имхо.
Обычный нужен для создания actions. Кривление шрифтов поддерживается только с седьмой версии, значит server должен быть не ниже 4-й.
Через батч:
1. Add Watermark (кидаем на фон прозрачный объект).
2. Настраиваем в Output Options галку PDF optimizer: выставляем как нужно Flattener.
Вуаля.
З.Ы. Акробат 8 Pro.
Создал Батч:
1. добавить прозрачность
2. Совершить флаттерн слоев
Но не кривит... В чем я ошибся? Вот что я делал:
Выставил Add Background 50% (Watermark - текст вводить предлагается...)
Меню Output Options не нашел нигде, но во всех флаттернах и во всех PDF optimizer создал стиль с соотв. флаттерном. При этом если запускать флаттрне вручную - кривит. Если через Батч - не кривится ничего.
2 пункт никчему. Это воопще из другой оперы.
Output Options находится на картинке.
Суть сводится к тому: через watermark (ввести можно хоть один символ) поместить прозрачность на страницу. Затем сохранить pdf, используя оптимизер.
    29.4 КБ · Просм.: 1 549
    24 КБ · Просм.: 1 264
а..... спасибо
actions (quick-runs) питстопа доступны в JS через execMenuItem. Поэтому, не имея Pitstop Server, обрабатывать n-ное количество файлов экшном -- возможно
во-вторых, не забываем о необходимости decalibrate после flatten transparency в акробате
Ну да, вот так каждый файлик и обрабатываю: открыть, экшен, сохранить, закрыть. Просто хотелось бы автоматизации, чтобы кофей попить в это время :)
Это что такое и для чего?
________________
Народ! А может кто смастерит скрипт под это дело?
Суть скрипта: открыть, экшен, сохранить, закрыть
ключевое слово было JS
читайте (пожалуйста, спасибо)
предупреждаю сразу: с коммерческими предложениями -- только в приват товарищу Mao
Было дело, пробовал подобное. Тока вставлять пытался не через скрипт, а путем плуга PDF Aerialist Pro. У него как раз в батчах есть команда Execute Menu Item. Но вот, не получилось — фокус не прошел. Быть может со скриптингом дело обстоит иначе.
To Mao.
Если в обрабатываемых pdf нет прозрачности, то в принципе беспокоиться не о чем — после сплющивания профиль "повиснет" только на помещаемом через Watermark объекте. Могу ошибаться, конечно, поправьте меня, если что.
ладно, не буду вас мучить (аттач, выполняется первый quickrun). В 7м работает стабильно, в 8м у меня только 1 раз за сеанс (зело уродлив и глючен, 8й)
    35 КБ · Просм.: 1 645
Спасибо. Буду пробовать. Как раз только 8-ой... Посмотрим.
Сделал всё как на скриншоте. В результате у меня просто открываются ПДФы и всё, никакого кривления или пересохранения не происходит... :(
У меня в 7-м работает. Спасибо.
ну вобщем разобрался, всё работает - огромное спасибо. Только вот Питстопом Рапорт постоянно на кажду обработанную страницу создается. Хотя в настройках экшена стоит NEVER. Может и это поправить мона? :)
Только что разобрался - в настройках Квикрана - Show Results надо снять галочку и рапрта не будет.
А могли бы вы объяснить как согласуется строка
app.execMenuItem('FICL:PitStop_PitStop_MenuItem_QuickSets_Execute_2_0');
с QuicRun для экшена "convert all text to curves"? Я так понимаю что благодаря этой строчке можно заставить работать и другие экшены для кучи отдельных документов... :)
это нумерация пунктов меню Quickruns, 2 -- 1й, 3 -- 2й и т.д.
Отлично!
Очень благодарю за участие и помощь!
Вадим, спасибо, воспользовался рецептом!
