Как оформить кусочек текста как единое целое
  • Автор темы Автор темы Kozerog
Kozerog
Нужно как-то в тексте выделять кусочки например :
<label1>TEXT1</label1>
что-бы потом быстро скриптом находить нужные кусочки
<label1> - в верстке не должна быть видна
Подскажите как это сделать в ID CS ?
Ответ: Как оформить кусочек текста как единое целое
Назначьте символьный стиль. При этом можно задать цвет отличный от цвета основного текста, чтобы было нагляднее. В конце работы цвет вернете.
Уважаемая(ый) Imma
Я не спец в ID.
Можно перевести Вашу фразу в понятную для начинающего форму
Вариант 1
В ID Выбрпать такой пункт меню, нажать кнопку
Вариант 2
Кусочек скрипта, которые делают эти операции
Потом Ваша рекомендация подходит для случая, когда таких куочков текста немного. В моем случае их порядок 10тыс. Для каждого нажначать стиль ?
Весь текст формируется программно. И далее тоже обрабатывается программно.
Например решается задача: в таких-то кусочках :
провести поиск
заменить
обработать
и т.п.
Спасибо.
Если вы не спец в ID, зачем делать подобные суждения. А верстка действительно бывает весьма утомительным занятием.
Я думаю, что предложил самый ПРОСТОЙ и ДОСТУПНЫЙ способ из УЖЕ имеющихся. Возможно я не совсем верно понял поставленную задачу. Изложите подробнее.
Назначение стиля - это есть в вашем случае метка, по которой потом можно находить соответствующий текст и производить с ним необходимые действия.
Если вы не знаете как работать со стилями, увы, придется почитать хелп. Переписывать его сюда нет никакого желания.
ИМХО действительно стоит описать задачу более подробно и с самого начала, потому, что у меня лично сложилось впечатление, что вы выбрали не вполне оптимальный путь ее решения.
Пытаюсь описать задачу.
Издание состоит из двух частей.
Текст в обе части формируется программно(выгружается из БД с простановкой нужных тегов и т.п.)
В первой части кусочки текста представлены в полном виде.
Во второй те же кусочки предсталены в урезаном виде(цитаты), но с указанием на страницу,
где размещен полный текст.
Кусочков текста порядка 10 тыс.
Содержание цитаты может совпадать для нескольких кусочков текста, поэтому использовать
содержание для связывания нельзя.
Нужен признак, который однозначно связывает кусочек текста в 1-й части и его цитату в 2-й части.
После окончательной верстки нужно проставить правильные номера страниц в цитатах.
p.s. Это не оглавление. Оглавление так же присутствует.
хелп по Tags в индизайне смотрели?
Задача весьма нетривиальная и с наскоку решить её не удастся.
Есть мнение, что есть решение с использованием хитро завёрнутых гиперссылок.
Подробное решение задаром не отдам :)
Поскольку я не пишу скрипты, я бы пробовал примерно так.
1) "Программно" расставил бы нумерацию, например в цифровом формате, что-то типа 00001 в начале каждого "кусочка текста".
2) Аналогичными образом или немного модифицированным, например '00001, разметил бы соответствующие "цитаты".
3) Загрузил бы этот текст в индизайн, создал символьный стиль (character style) на основе базового текста только размером 0,1 пт и с помощью замены назначил этот стиль всем номерам.
4) Пошел бы к знакомому, который знает как писать скрипты для индизайна.
5) После верстки нумерацию похоронил бы в тексте.
Комментарии к картинке:
-- в первой строке оригинал текста
-- текст с номером размером 0,4 пт (такой размер оказался точнее, что хорошо видно по вертикальной линии перед словом "кусочки"; эта линия не курсор -- это выделенный номер!!)
-- последняя строка оригинал текста с оригиналом номера
    31.4 КБ · Просм.: 936
Усё правильно так и надо делать.
А гиперлинки надо применять в других случаях (хотя их можно сразу "наставить" в tagged-text ), к тому же они сильно тормозят верстку (тут 3-4К гиперлинков в 1 файле тормозят, а уж про 10К даже думать боюсь).
Kozerog
Вам знакомы понятия:
Индекс, вход индекса, составление индекса?
Насколько понимаю ваши "цитаты" представлят из себя элементарные входы индекса. И ваша задача соответствует составлению индекса.
JAW сказал(а):
Kozerog
Мне знакомы понятия Индекс из разных областей,
например индекс в Базах данных.
Вы какие индексы имеете в виду?
Уважаемый Imma !
Я почти так и делаю
1. Заранее создается нужный стиль для невидимых меток.
2. Программно из БД данных выгружается файл xtg, в котором метки просталены этим стилем.
3.После окончательной верстки запускаем скрипт, который проставляет страницы.
Проблема была только в проставлении невидимых меток в верстке, см. первое сообщение темы.
Что в Вашем сообщении означает :
"После верстки нумерацию похоронил бы в тексте." ?
У меня метки - уникальное имя из БД 18 символов.
Достаточно ли будет указанных Вами размеров в 0,1 пт.
Как я понимаю эти метки будут занимать место, только очень мало?
Далее цитирую дизайнера от Quark
При Вашем решении могут быть:
В PostScipt ошибки при выводе на фотонабор.
Для решения проблемы
Создать(найти) шрифт, в котором будут стерты начертания символов и обнудена таблица ширин.
Этим шрифтом оформлять метки.
Можно ли в(для) ID найти или создать такой шрифт ?
Это означает, что метки не видны, но физически присутствуют в тексте. Тем не менее я предлагаю их по окончании верстки не удалять. Во-первых, незачем на это время тратить, а во-вторых, мало ли что: может где-то поплывет верстка. А Вам это надо?
Именно для этого я и приложил картинку, на которой видно что метки не видно. Однако длина ее (кол-во символов) должна быть в разумных пределах. Поэтому я и предложил такой незамысловатый вариант метки. В принципе аналогичную метку можно поставить и в конце отрывка, если есть такая необходимость.
От чего дизайнер -- это по-сараю, а ошибки могут быть от чего угодно. Я не вижу особых причин почему они могут возникнуть в данном случае. Обычная верстка со своими особенностями :)
А потом дизайнер скажет, что я жеговорил будут ошибки на фотонаборе. Не морочьте себе голову. Делайте метки тем же шрифтом.
Какой-то ерундой занимаетесь... Как правильно написал JAW, тут надо использовать индексы. Берется руководство по tagged text (не знаю как к CS3, к CS2 оно в пдф было на 5-ом диске), там в раздел "Hyperlink and Index tags", внимательно смотреть про индексы и экспериментировать. Теги для индексов вставлять той программой, которая формирует текстовый файл, второй текстовый файл выкинуть за ненадобностью, в индезайне после верстки дать команду сгенерировать индекс и получить что душеньке угодно.
Если Вы знаете как решить эту задачу с помощью индексов, опишите хотя бы общую схему. А список рекомендуемой лит-ры, я думаю ТС и сам найдет.
У меня Adobe InDesign CS CE.
Как называется руководство по tagged text ?
Во всех файлах на диске искал по контексту "Index tags"
- нет такого !
Я же написал: в комплекте Adobe Creative Suite 2. В этом случае на пятом диске есть файл "Tagged Text.pdf". Внутренний заголовок: "Adobe InDesign Tagged Text". Как файл называется в более ранних версиях индеза не знаю, но теговый формат существует в индезайне изначально. Также как он есть в пейдже, кварке, фрейммейкере, вентуре. Я подобную задачу делал много лет назад еще в вентуре 2.0... Вообще, описание тегового формата в стандартный комплект поставки индезайна не входит, обычно он кладется на дополнительные диски. Рекомендую поискать этот файл на сайте Адобы, в разделе Саппорта.
Теги - это специальные коды, расставляемые в текстовом файле, при импорте этого файла в программу верстки последняя их считывает и на основе них форматирует текст. Наиболее близкий пример: xml или html.
Ссылка на индекс - это выделение определенного слова/фразы специальными тегами, сами теги, естественно, в верстке не отображаются, но при генерации программой верстки индекса создается аналог содержания, в который попадают выделенные слова/фразы и все номера страниц, на которых они размещены. Вариантов видов индексов много, всегда можно выбрать и сделать такой, какой хочется. Для примера индекса стоит взять любую энциклопедию или энциклопедический словарь и посмотреть в конце. В русских изданиях индекс обычно называется "алфавитно-предметный указатель".
Kozerog
Я выложил нужный вам текст. Если не составит труда и будет результат, поделитесь как-нибудь каким способом вы решили эту задачу.
