Как определить версию Дельты?
  • Автор темы Автор темы took
took
Подскажите плиз.
Ответ: Как определить версию Дельты?
При загрузке или в окошечке что-то типа "about" (точно не помню)
Ну, во первых Help - About никто не отменял.
Если нужна более подробная информация, то...
NT Utility
Misc - Configuration (Ctrl+I)
Мне в числе прочего выдает:
RIP:
DeltaRIP Version / Language .....: 8.1 (Build 10) / English
PostScript Level .......: 3
PostScript Version / Revision ...: 3016.102 / 1
Imagesetter:
Type ..........: QUASAR
Program Name ........: V4R4
Machine ID .......: 49
Либо DeltaControl
File - Delta Configuration
Выдает (опять не все пишу):
Interpreter
PostScript Level: 3
PostScript Version: 3016.102
PostScript Revision: 1
Delta List Revision: 2.1
Build Date: 22.3.108
Kanji Fonts: enabled
Diamond Screening: enabled
DeltaTower
Physical Memory: 65536 KB
Number of Harddisks: 1
RecControl Version: 01.02.17
RecControl Date: 04.10.99
Rasterbox Type: IS
Screening Type: IS
Max. concurrent Signatures: 50
Signature Count: 4481
Max. concurrent Delta Lists: 500
Delta List Count: 2703
Imagesetter
Model Name: QUASAR
Serial Number: 983311351
Software Revision: V4R4
Hardware Revision: V1
Supply Cassette Count: 44.20 m
Takeup Cassette Count: 0.00 m
Workstation
User Name: DeltaTech
Computer Name: DELTA
Windows Platform: NT
Windows Version: 5.2 (Build 3790)
Processor Type: Intel Pentium (2 installed)
Physical Memory: 2087316 KB
Memory Utilization: 24%
Installed Delta Version: 8.1 (Build 10)
PrintManager
Software Version: 8.1 (Build 11)
Input queues: 1
Drop folders: 5
Printers: 2
Links: 7
OPI: enabled
NT Utility
RIP:
В About я лазил. но подумал что это версия просто оболочки!
А версия ядра гдето в другом месте.
А вот мои данные
RIP:
PostScript Level .......: 2
PostScript Version / Revision ...: 2013.114 / 9
JAW сказал(а):
Либо DeltaControl
Interpreter
PostScript Level: 3
Workstation
PrintManager
Теперь мои.
Tower'а нет.
Quasar такой же.
А вот Дельта есть. зато какая... -)
Interpreter
PostScript Version: 2013.114
PostScript Revision: 9
Build Date: 3.3.97
Workstation
Windows Version: 4.0 (Build 1381) Service Pack 6
Physical Memory: 261532 KB
Memory Utilization: 0%
Installed Delta Version: 1.2 (Build 99)
PrintManager
Software Version: 1.2 (Build 99)
Input queues: 0
Drop folders: 7
Printers: 1
Вот так. Спасибо.
Еще пара вопросов если можно,
Это у вас на 2000-м виндовсе стоит?
Стоит ли переходить?
И памяти я так понял у вас 2 Гига, это для Дельты?
Стоит ли себе добавить? У нас 256 Мб.
Вроде не виснет. Но Изредка бывает Подтормаживает.
Вообще какие требования? Или для 1,2 пойдет? -)
Наша Дельта по совместительству и файл-сервер.
Я вообще говоря не понял что это у вас такое?
Без башни, это с карточкой? Тогда задница полная...
Стоит у меня на Win2k3, Но это начиная с 8.1, 7.5 и 8, кажется только 2000 и NT (7-ка у нас стояла на NT).
Переходить, если Дельта поддерживает. Я очень сомневаюсь, что эта версия бкдет работать на чем-то выше NT.
У нас, извини, машинка - двухядерный P4 2800, SATA Raid 0, ну и мозгов добили.
Я сомневаюсь, что тебе вообще стоит заморачиваться с 2000.
P.S. А вообще... Ищите башню. Попробуйте в Инит обратиться, у нас тут коллеги умудрились прикупить башню в качестве зап. части без софта, так потом в Hedelberg долго удивлялись...
С вашим софтом работать невозможно...
Так и есть. Без Башни. карточка в компе и квазар.
Я вот и хотел спросить. Стоит ли мозгов добавить? Вроде когда рипует память не сильно нагружает, т.е. процентов на 30-50. Я то не против добавить. А начальство на эти проценты в таск менеджере пеняет. -)
Да уж. Я как узнал версию нашей дельты чуть от смеха на пол не шмякнулся. -)
Но работаем уже лет 7 -)
Но это все сантименты. Есть пара вопросов.
А какие преимущества дает башня при старом софте?
Чтобы аргументировать начальству.
Или софт обновлять? Это деньги какого порядка?
Или сразу на Мету заглядываться?
Может быть это и не плохо, что с карточкой, можно поставить какой-нибудь современный рип и не париться с Дельтой, которая все таки порядком устарела. А с башней вы в обход дельты ничего не сделаете. Но комп точно надо апгрейдить.
Подскажите плиз Актуальную конфигурацию РИПа.
Поставив башню ты получишь возможность поднять Дельту.
А это сразу достаточно большие плюсы... Там и трэппинг есть (по крайней мере он другой и лучше), сама башня тебе даст IS растрирование (оно более качественное и очень муароустойчивое при печати). Я уж не говорю о версии ядра PS, нормальная работа с композитом, поддержка прозрачностей (полностью PDF 1.4, частично PDF 1.5).
Насчет софта... А кто в нашей стране покупает лицензионный софт?
Насчет Меты... Понимаешь, я ее не люблю. Но с другой стороны, понятно, что Дельта дальше развиваться не будет. По функциональности Мета сейчас Дельту вроде делает. Да и вам с переходом может быть легче и дешевле.
У вас сейчас плата SpeedWay, у Меты тоже SpeedWay, т.е. тоже плата, к сожалению другая. Я бы поинтересовался у Инита... Может быть все таки можно старый Спидвей заюзать... Но это нужно с престрастием допрашивать, мне, честно говоря, и самому интересно, т.к. платка эта в принципе имеется.
С деньгами... Это как и с кем договоритесь. Официально покупать башню, или спидвейную карту, даже без софта, встанет в очень нехилые деньги.
Да ее вам без софта... В общем это очень не просто.
Кстати Спидвей местами проще будет купить (в принципе плата в компе и погореть может, как запчасть и купить).
Я бы поглядел на Меташутер(если он конечно поддерживает вашу железку). RIP при этом можно будет использовать любой.
Ну какой Меташутер, ну зачем Меташутер и причем он вообще...
Меташутер предназначен для того, в первую очередь, чтобы TIFF/B выводить через СпидВей (2-й, т.е. тот, который с Метой), т.е. для того, чтобы на более современных апаратах подключаемых по Спидвею без башни можно было использовать Дельту через TIFF/B.
А не для того, чтобы выводить те же TIFF/B на Башню, или первый СпидВей (хотя, не удивлюсь, если все таки можно его заставить со старой картой работать).
Однако я ориентируюсь только на документацию, поэтому не знаю.
P.S. Да, я конечно наврал про основное назначение...
На самом деле, он, похоже, нужен для того, чтобы имея одну риповую машину (и один дорогостоящий RIP) можно было работать с него на несколько фотонаборов.
Будем значит думать насчет Меты...
Я так понял, что башню бесполезно брать уже, все равно дельту обновлять придется если по уму. да?
А вообще какие основные параметры (в смысле hardware) должны быть у риповальной машины?
Совершенно верно, про башню лучше забыть. А меташутер позволит вам пользоваться вообще любым рипом, только чтоб 1-битные тифы генерил. Кстати, можно поначалу вместо меташутера использовать вашу старую дельту в пассивном режиме, для отправки рипованых файов в спидвей.
Риповальная машина - зависит от потребностей. Главное для любого рипа - быстрые scsi-диски, это самая дорогая часть, но лучше не экономить. Памяти минимум гигабайт, желательно несколько процессоров. В зависимости от того, какая у вас сеть, может иметь смысл поставить гигабитную сетевуху, но это уже мелочи.
А насколько памяать влияет на скорость риповки?
И что вообще такое Меташутер? Хотя бы в двух словах? РИП, неРИП, интерфейс между чем и чем?
Золотые слова.:) Можно купить сервак за 10k$, который будет работать два часа в сутки. У нас сейчас это модно.(Нефть дорогая - зачем считать деньги) А можно поставить машину за 1k$, которая выполнит ваши задачи за 10 часов в сутки.
Меташутер это софтинка, которая умеет светить готовые отрастрированные однобитные тифы. Ну еще может позиционировать их по пластине или пленке. Имея подобную софтину можно использовать для генерации однобитных тифов любой RIP. Т.е. перестает существовать жесткая связь между железом и RIP-ом того же производителя. Фанатам Дельты это не актуально.:)
А чей это меташутер? Он я так понял что должен поддерживать наш спидвей девайс?
Когда ее мало, то влияет...
Это программа образующая интерфейс между софтрипом и фотонабором (вернее карточкой СпидВей). Ничего больше она не может, просто светит однобитный тиф, ну там посмотреть можно, композит из него собрать и на пруфер напечатать...
Растр для него берется либо из Дельты (версий 7.5 и новее), или Меты.
Не думаю, что на такой аппарат стоит ставить Арлекиновский RIP.
Одно но!!! Не думаю, что он будет работать со старыми СпидВеями.
Блин... Я сейчас попробую спросить, тут у нас как раз менеджер из Гейделя сидит, языком треплет, но сомневаюсь что он ответит...
Угу... Ничего не ответил менеджер Гейделя, только посоветовал не заниматься извращениями и купить б/у башню за копейки, которые она сейчас стоит.
Ок. Спасибо! а 256 метров памяти для это 1.2 дельты это нормуль или стоит добавить?
