Как .pdf конвертировать с 600 на 300 dpi
  • Автор темы Автор темы gasyoun
У меня из тиффов собранный .pdf. Доставать из него .tiff, чтобы редактировать их, а потом засевывать обратно - как-то не умно. А если в Акробате оптимайзером - боюсь размазня во всем репринте пойдет, а не только в тех несчастных 20-25 картинках, что я поправил.
Color и b/w не пересчитывать, в gray поставить 300. сжатие лучше в хай.
Ну зачем же сразу считать :)
Вот пример, страница примерно 60% от А4, будем считать с 3% заполнением…
TIFs 600 ppi: 1-bit — 263, Gray — 352, CMYK — 604 kB…
TIFs 300 ppi: 1-bit — 129, Gray — 156, CMYK — 240 kB…
CMYK инфа только в К…
PNGs 600 ppi: 1-bit — 160, Gray — 217 kB…
PNGs 300 ppi: 1-bit — 63, Gray — 90 kB…
Вот и считайте…
Доступа к верстке нет?
Или пдф собран исключительно из растра?
В любом случае, если вы не верстальщик/препрессер - нзачем лезть в такие дебри.
Велика вероятность сделать еще хуже.
Покажите скрин картинок, которые на 600 точек.
Цветных нет.
300 ppi? это ведь не равно dpi. Или все в курсе?
Compression поставил retain existing. Фигня полная. Был 660 мегабайт, стало 110 - картинки размазанные. Оптимазация через Acrobat не дала ничего, какашку получить я и без него могу.
    20.8 КБ · Просм.: 1 047
    376.5 КБ · Просм.: 714
    246.2 КБ · Просм.: 840
дайте лучше страницу в pdf с изображением чем скрин
Судя по скриншотам, таким картинкам лучше быть в 1-bitными.
Реакции: cementary
А экспериментировать с режимом bitmap как-то не время
а чего там экспериментировать?
выше абсолютно верно было замечено - эти картинки лучше в однобитный битмап.
с о всех сторон - лучше.
https://yadi.sk/i/tAM9ORhdfTTEJ 600
https://yadi.sk/i/rWQXbdEnfTTFM 300
Результат работы оптимайзера акробата с настройками как указано выше. Я никогда не был сторнником того, как акробат ужимает файлы, но теперь я вовсе отказываюсь понимать для чего оно - размазню добавить я и сам могу.
экспериментировать?
Книга на половину напечатана. Если я сейчас выдам bitmap, может быть заметна разница и переход качества. Уж лучше все одинакого размазанно. На самом деле долго держал все файлы в однобитном режиме, но сейчас, когда вносил правку, чистил остаточные грязности, решил пойти на greyscale.
80 088 байт против исходных 1 119 874 байт — это меньше в 14 раз.
Не поплыло. Какие настройки выставили? Хочу повторить трюк. Я вот до такого докатился, чтобы отдельные страницы в фшопе в .pdf экспортировать, потом нужные страницы в большом пдф заменить одну за одной.
    347.4 КБ · Просм.: 1 014
Нельзя эти картинки в 300 пережимать.
Ни в коем случае!
Если переделывать под битмап не хотите - настаивайте на печати макетов с 600 дпи.
Про то что "Машина не может обработать такой объем" - бред сивой кобылы.
Ни в коем случае!
Не весело.
Попробовал, получилось еще хуже, буквы инеем пиксельным обросли.
Да может правда у них техника 20 лет как стоит?
