как переделить фотки в pdf, чтобы в светах серый не был составным
  • Автор темы Автор темы bous
bous
В фотошопе мы боремся с составным серым так. А как сделать то же самое в акробате?
Через ПитСтоп с этим профилем пробовали?
Дык это же не профиль полноценный, фотошоп это хранит как файл настроек csf с которым акробат не дружит. Pitstop имеется, но думаю он тоже только в профиль умеет конвертировать. Поэтому нужен способ конвертации csf -> icc, либо какой-то альтернативный способ передележки.
Он конечно неполноценный, но в другом смысле.
А сохранять его нужно там же где настраивали, рядом с Custom CMYK будет Save CMYK.
Реакции: bous
Лично я на потоке не сталкивался с этим вопросом уже несколько лет.
В былые времена использовал питстоп для замены конкретного цвета, а следом редактирование фото и перевод их на профиль с максимальной генерацией чёрного.
По-сути у меня не выработано одношаговое решение. После смены цветового профиля нередко фотографии становятся убогими в светах — требуется, имхо, индивидуальный подход. Наилучшим для себя решением увидел, как уже и отметил — замену цвета текста-вектора питстопом и анализ фотографий вручную.
А если галкой?
    149.6 КБ · Просм.: 784
не знал! Спасибо. Сохранил, работает, но слетает насыщенность. Попробую еще завтра разные настройки.
Пробовал, не работает эта галка. Вообще не понятно, какой именно серый она должна в CMYK переводить.
Так а фотки-то изначально в чем? В RGB или Grayscale?
Реакции: bous
Вам пакетная обработка нужна?
Если нет, то щелчок на фотке правой кнопкой и "edit image", откроет в фотошопе, там и редактируйте.
Реакции: bous
заказчик хочет идеальный серый фон, исходников нет, только этот пдф
Что для вас идеальный серый? Какой-то процент черного?
В файле, кстати, сделано совершенно правильно -- серый фон сделан нейтралью.
Заказчику, видать, делать нечего, кроме как переделывать данный файл. ))
А вот тут как раз и проколы вылазят прикооооольнейшие. И если не убрать сжатие с имиджей до этой процедуры, то они убиваются к чертям собачим.
Если в акробате через "преобразование цвета" с галкой "серый в CMYK", т.е. исходник ->sRGB->ECI coated v300, то получается вот такая фигня с волнами на фоне (см. ниже). И эти волны видны на сепарации.
Ну это как посмотреть. У меня двухкраска и напечатать серый типа "C17M14Y14K0" с переходом на другой лист без разнотона практически нереально, даже если печатники удержать краску в норме +\- 0.1 D. Поэтому "правильно" в данном случае - это совсем неправильно для офсетной печати. А вот перегнать светлый серый в несоставной, не трогая остального было бы очень и очень правильно. Но пока не получается.
У нас CS6 и Акробат 10 и он так не открывает. Т.е. нет в меню "edit original в photoshop". А вот с илла или индиза, да
Обтравливать каждую картинку, менять фон. Ручная работа.
Может печатников лучше проапгрейдить? '))' Чтобы держали нейтраль.
Реакции: Valentin, suntory и Evgen
Черная стрелка Edit Object.
Тыкаете на картинку и под правой клавишей находите Edit Image.
Если в преференсах в TouchUp для Image Editor указан Фотошоп, то откроете в нем.
Реакции: bous
Всего 25 иллюстраций... Ручками можно сделать, правда аккуратненько нужно и времени займет побольше, но не смертельно.
В крайнем случае за "долю малую" нанять кого-нибудь...
http://forum.rudtp.ru/resources/fajl-k-teme-kak-peredelit-fotki-v-pdf.599/
Реакции: bous
