Как поделить фотку с добавлением серебра?
  • Автор темы Автор темы bous
Ответ: Как поделить фотку с добавлением серебра?
TRANTOR сказал(а):
Я ж говорю: белила подо всё, кроме самих "серебряных" шариков. Белила кроющие.
С белилами все понятно, только вы предлагаете эффект "зеркального хромирования", возможно автору именно это и нужно было, но я исходил из "озвученной" им задачи, где не было таких установок, + я уже говорил, стоимость вашего примера чуть повыше, чем исходный вариант. Дизайн, дизайном, а кто платит, тот и заказывает бумагу. :)
imma сказал(а):
И какой смысл менять серый от черного на серебряный серый. Чтобы получить пластмассовую картинку? Задача высосана из пальца. По-моему, нормальное фото. При печати с хорошим черным ничего делать не надо. Ну, может контраст немного поднять, но это смотря какая печать будет.
Человеку нужен был "спецэффект" металла. Ему так хочется. Он так видит. Вот и спрашивал, как?
А так, с любым изображением можно сделать все что угодно. Вплоть до повторной фотосессии. Если начальству угодно. :)
Может подскажете где это про "спецэффекты" с металлом просили.
В данном случае когда и фон и изображение монохромные надо просто взять и напечатать цмик поверх серебра. Это уже было озвучено, но те, кто простых путей не ищут не могут никак успокоиться. Типа, как же так все просто - не может быть так все просто.
Может. Потому что нет никаких правил в дизайне. Что-то выходит сложным, что-то простым. И когда выходит простым, то надо радоваться, а не горевать.
Я пишу цмик поверх серебра, потому что одного черного будет крайне мало. Получится какашка.
Если хочется поделить под серебро, под первое (то есть первым прогоном) то скачайте или попросите у кого-нить плагин silvertone.
Думаю, пустой спор. :) Кто что "прочитал", тот то и додумал.
bous сказал(а):
Хотелось бы добавить в фотку серебра
А вы скорее всего прочитали:
bous сказал(а):
чтобы она не смотрелась грязно-серой
Сколько людей, столько мнений, но ближе к истине должен быть автор топика. Если молчит, то ему уже наши "провидения" не нужны.
А если автор все-же читает, хотелось бы услышать результат о принятии решения и о том, как это получилось в печати?
Zest сказал(а):
Я пишу цмик поверх серебра ...
А поделитесь опытом, как получается в печати при таком способе? Дело в том, что у меня хорошего мало получалось. Если картинка "плотная" (мало пустого-светлого пространства), то серебра почти не заметно. Это в том случае если нужно придать матовый блеск определенным объектам, а не всему "полю". К тому же если ложили сначало серебро, то триадка потом плохо ложится... "сыплется". Ну это мой личный опыт в определенной типографии.
А как у вас?
denisgrim сказал(а):
уже озвучивалось, что металлик выглядит металликом только при плотности около 100%.
Спорное суждение повтореное несколько раз не становится истиной.
Посмотрите на картинку ещё раз - перед вами полутоновое изображение, которое само по себе уже выглядит как плашечный канал. И в этом канале практически нет черных областей :)
Это изображение отлично будет смотреться при печати серебром и черным.
А какой смысл коментировать если не имеешь опыта и непредставляешь что может получится. Страна советов уже не существует.
Пользуясь определением Zest'a (если он не возражает конечно), произошло очередное нашествие оленей. Ну, у кого рога крепче?
Я не задаю риторических вопросов типа вы что, сами печатали? Тогда почему пишите "у меня"?, потому что знаю ответ: дизайнеры у которых руки растут из жопы закономерно находят печатников у которых из жопы растут руки.
Еще раз: чтобы не запечатывать ненужные места, там где плотность цмика явно забьет серебро (или бронза, или любой металлик), хотя, в любом случае его люстра (lustre) сыграет, воспользуйтесь простым плагином silvertone.
Чтобы понять что люстра металлика работает, нужно сравнить 2 (прописью - два) образца с одного и того же дизигна но с металликом и без. Нельзя ожидать от металлика положенного первым прокатом каких-то сказочных эффектов, но по сравнению с той же картиной без металлика разница будет драматической.
Что касается технических проблем печати по металликам - выбирайте типографию которая это будет делать без применения антигеморройных свеч.
Ага, дай им волю, imma, олени быстро превратят этот бывший профессиональный форум в филиал демиарта.
Хочет ли олень получить цитату в подтверждение оспариваемого им утверждения прямо с сайте компании Pantone, или сам ее там найдет? Насчет того, что люстра металликов драматически падает при растеризации. Скажем 80 процентов без учета растискивания это уже практически серая краска, или оранжевая, если печатаем бронзой. А 50 процентов - это уже вообще ничто.
Чтобы автора не упрекали в умалчивании, вот выкладываю...
Делили следующим образом
1) красный шарик был вырезан и оставлен в CMYK
2) остальное было переведено в Grayscale
3) все, что перевели в grayscale скопировали в отдельный канал, подняли контрастность и весь канал покрасили серебром
4) серебро решено класть поверх CMYK
Ща отпечатали CMYK, завтра будем класть серебро, тогда отпишусь о результатах
Всем принявшим участие в обсуждении большое спасибо
    140.4 КБ · Просм.: 860
    131.3 КБ · Просм.: 861
    121 КБ · Просм.: 833
    124.4 КБ · Просм.: 819
    128.9 КБ · Просм.: 841
В прошлом году делали календурь заводу. Как раз с использованием 877. Фотки "делили", в подложке оставили плашку 100%. Печатали 4 краски (Cyan, Magenta, Black, Pantone).
На фотке эффект заметен при блике, а вот на фоне получился отличный эффект металлика.
P.S. Pantone клали первым...
КстатиЮ ИнДиз не корректно воспринял tiff, поэтому делал Photoshop DSC
Вчера купил ребенку журнал Барби, обложка которого отпечатана поверх металлика. Видимо только у подписчиков этого форума цмик осыпается с серебра....
...а все остальные тоже наивно полагают, что топикстартер честно признается, что получилась лажа?
Осыпается она... И серебро отмарывает мрачно.
Потому нужно это всё безобразие лаком крыть в обязательном порядке.
А журнал 100% был ВД лаком покрыт.
Кстати всегда хотел попробовать разделить триаду и серебро праймером...
Интересно что получится.
Покрыть лаком могут только финны, или русским это тоже под силу? Так посоветуйте ему покрыть лаком. Он и покроет. Вот и нет проблемы.
А чего сложного в том, чтобы закатать ВД лаком?
Просто нужна машина с лакировочной секцией, а даже в Питере далеко не одна такая. Ну можно и офсетным закатать... Не то конечно, но хоть что-то.
канал серебра слабоват, имхо, у автора...
особливо в тенях...
Ему было неоднократно сказано, что серебро серое и "работает" ближе к 100%, так что... Что наделил, то и наделил.
Правда вот про углы ничего не сказали, думали, что самоочевидно, и уж столько раз на форуме сказано, что повторять лень, ну что ж, посмотрим...
