Как подготовить макет этикетки (термоусадка)
  • Автор темы Автор темы sart
sart
Всем привет. Подскажите..
Нужно подготовить макет этикетки на бутылку с термоусадкой. Какие особенности, что учесть?
Интересует так же как готовить именно само изображение? Рельефность надо учитывать как-то?
Эсакиз и тех. требования прилагаю.
Тех требы:
1. Толщина пленки (recommaded thickness) - 35мкм (+/-5%)
2. ширина рукава (Lay Flat Witdh):
- 450мл - 98мм (+/-0,5)
- 950 - 134мм (+/-0,5)
эти значения выходят из приложенных чертежей бутылок:
(Dmax+2мм)*3,14+7мм(шов и запас по изображению)
450мл - (60,5+2)*3,14+7=203,25мм, ~203-7мм (запас и шов)=196/2=98мм
950мл - (83,2+2)*3,14+7=274,53мм, ~275-7мм (запас и шов)=268/2=134мм
3. Усадка пленки (horizontal shrinkafe rate):
- 450мл - максимум 40%
- 950мл - максимум 20%
4. Размер по этикетке в развороте - во вложениях. как видно из
черетежей, после формирования рукава в трубу остаются запасы по
диаметру, чтобу этикетка свободно садилась, но приэтом не болталась.
-450мл - 62,42мм диаметр рукава, 60,5мм - диаметр бутылки
-950мл - 85,35мм диаметр рукава, 83,2мм - диаметр бутылки
5. перфорация (vertical perforation on the film) - нет
6. диаметр картонной втулки (internal core diameter) - 152,4мм (д.б. 6'')
    459.1 КБ · Просм.: 1 190
Ответ: Как подготовить макет этикетки (термоусадка)
Так вот он какой эсакиз. Кстати на нем есть название фирмы, там все популярно объяснят.
Я так понял что спрашивает представитель фирмы '))'
Сперва узнайте чем будет печататься этикетка: флексой или глубокой. Если глубокой - Вам повезло, рисуйте что хотите. Если флексой - ишите темы про флексу, если коротко - рисуйте все контрастно, "мультяшно", никаких мягких теней, плавных переходов в фон и уходов растяжки в 0%.
Если никогда не работали с бутылками, советую найти такуюже бутылочку и каждый вариант своего творения распечатывать на листочке в натуральный размер и приклеивать к бутылочке, хотябы на слюни. Картинка на мониторе и онаже накрученная на бутылку - это две большие разницы.
Компенсацию под усадку по идее должны сделать в типографии.
Надо подготовить макет для утверждения, или выполнить допечатную подготовку файла с учетом деформации пленки при усадке на бутылку?
Ну зачем так обижать флексу, она конечно не дотягивается до глубокой, но для современных технологий результат будет на хорошем уровне.
НА практике - первый вариант, но для понимания процесса интересует именно второе.
Первый вариант подразумевает подготовку дизайна с учетом требований типографии и чертежа. Макет д.б. вписан в чертеж. Если есть необходимый софт, например Ecso Studio с его Visualizer gallery, то можно создать 3D-модель чтобы представить как дизайн будет выглядеть после формирования рукава и усадки на бутылку.
Препресс доработает дизайн с учетом требований производства и выполнит все необходимые искажения.
