как подготовить макет в 2х цветах?
  • Автор темы Автор темы март8
Ответ: как подготовить макет в 2х цветах?
Тогда подскажите правильно ли я понимаю, что макет собран в индизайне из PSD файлов, образец которого Вы выкладывали?
март8
В PDF находятся два растровых изображения одно поверх другого. Внизу одноканальное изображение, содержащее спот, а над ним обычный CMYK в режиме оверпринт.
Если отключить 'Overprint Preview' в Акробате, то нижнего изображения видно не будет. Это не ошибка, при отображении на экране так и должно происходить. Но вот в типографии оверпринт пропадать не должен.
Нет, это только фотошоп
почему CMYK отображается, как непрозрачный слой?
Потому что фактически это и есть непрозрачный слой.
ДА НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ОН!!!
Ну сколько можно твердить. В можайке сидят "девочки с лёгким корелом".
Для которых слова "оверпринт" и прочее - пустой звук.
В результате вы имеете, что имеете. Бодание с тупым препрессом.
Если вы не смените типографию - то на 100% рано или поздно попадёте на тираж.
Когда эти идиоты (прости Г-ди) пропустят важные оверпринты.
И тираж пойдёт под нож.
ё. вдогон. гендерное неравенство допустил.
Фразу "девочки с лёгким корелом" надо читать "девочки/мальчики... ". Далее по тексту.
Таки да, погонял картинку на РИПе - на выходе 2 тифа, спот и process black.
imma, куда Вы пропали?Очень жду Вашего объяснения
А если смените, то из своего кармана заплатите разницу в стоимости тиража меж дешевой и дорогой типухами. Так?
Если там идиоты, тогда в типуху сдавать надо не файлы, а пленки. Что мешает? Правда, в случае ошибки, можно очень хорошо на бабки попасть - что дали, то, не глядя, и напечатали. Зато чувство несправедливости мучить не будет, и какой-нибудь красивый жест можно сделать, доставая пол-лимона (или сколько там нужно) из широких дизайнерских штанов.
И с такими встречались.
Прошу прощения. Пришлось еще подумать. Тот вариант, который я смоделировал у себя Вам не подойдет. Тем не менее решение есть, но, опять-таки, с привлечением Индизайна :).
Собственно нужно доработать изображения, разместить их в индизайне и сгенерировать PDF.
Как уже было предложено в п. 21, все изображения нужно пересохранить в EPS (Photoshop DCS 2.0):
- открываем файл
- Mode->Multichannel (Flatten layers)
- удаляем пустые каналы CMY
- я переименовал канал Black в Black Channel, но можно этого и не делать. В этом случае в готовом PDF черная краска будет не отдельным спот-каналом Black Channel (как это было в моем примере), а отобразиться стандартным К-каналом.
EPS уже практически готов, если бы не наложение красок. Попав на страницу в индизайне, такой EPS автоматически добавляет в палитру Swatches соответствующие пантоны, но никакие манипуляции с этими пантонами в Ink Manager не влияют на их поведение, т.е. маскирования не происходит. Честно говоря, столкнулся с этим впервые. Поэтому нужно еще немного доработать EPS.
- активируем черный канал
- выделяем все на спот-канале (Ctrl+click по споту)
- теперь нужно определиться с треппингом: Select->Modify->Contract -- 1-2-3-... пикселя, решайте сами сколько надо.
- Delete -- освобождаем место под пантон, удалив лишнее из черного канала
Сохраняем EPS. Не забываем о возможности записать Action.
    14.3 КБ · Просм.: 995
  • maket-3px.zip
    maket-3px.zip
    62.1 КБ · Просм.: 357
А на рудтп кто сидит?
Острейшего ТС, што ль?
А то. Без него никуда.
Решение было в сообщ.12. Остальное здесь, -- нет слов.
хм. а некто 1998? с лёгким акробатом :)? разные тут сидят вообще-то
да Бог с ним, с ТС. Он честно наваял цмик файл со спот каналом.
И сохранил из фотошопа пдф.
Каким боком ТС к тому, что можайский комбинат спот-канал видеть отказывается?
Есть простое решение подобной проблемы, но только при условии достаточно тесных (можно сказать - дружеских) отношений с сотрудниками типографии.
Малотиражная газета, две краски. При подготовке макета использую два цвета из ЦМЫКа (черный и, например, циан). При выводе из ПДФ - соответственно - две маски. Далее - то, что циан печатать нужным пантоном. Уже несколько лет не возникало никаких проблем.
Отдавать сепарированный PDF и вообще фиолетово какая типография.
