Как подогнать вес фотки?
  • Автор темы Автор темы advent
advent
Собственно вопрос
Жене по работе фотки попросили сделать размером не более 600 на 400 и вес jpeg не более 40 кб... В общем вот требования : Подготовка фотографий
Программное обеспечение: мы настоятельно советуем использовать Corel Photo-Paint 8.0, 9.0, 10.0 Если у Вас есть графический редактор, а не просто программа сканирования, сканируйте фотографии с разрешением 150 dpi или даже больше, если изображение мелкое. После того, как Вы примените к фотографии функцию Resample (70%), потеряются недостатки, которые могли появиться при сканировании - царапины, ворсинки и прочие погрешности. Если немного добавить резкость, то фото будет достаточно четким и станет более объемным и качественным, чем при сканировании 75 dpi. Нельзя резко уменьшать фото (к примеру, в четыре раза -Resample 25%), так как потеряются некоторые детали изображения, что нежелательно. После каждого уменьшения нужно усиливать резкость изображения, для чего применяется функция Sharpen>Directional Sharpen - в разделе меню "эффекты". Пространство, которое фото должно занимать на экране - не более половины экрана с разрешением 800x600 для всех фотографий - вертикальных и горизонтальных. Это значит, что ширина горизонтальных фото не должна быть более 400 pixels, а высота вертикальных - не более 600. Мы рассчитываем
На пользователей, которые используют разрешение экрана 800х600, как наиболее распространенное. К тому же при большей области экрана человеческий глаз не видит погрешностей фотографий, которые будут бросаться в глаза клиентам. Размер thumbnail в пикселях - 75X100. Обычное фото должно быть не более 40 Кб. Размер маленького фото с изображением лица - thumbnail - до 4 Кб. Наиболее оптимальный - около 3 Кб. Используйте графический редактор Corel Photo Paint для сохранения фотографий в формате JPG. Он более экономно компрессирует фото, делая файлы небольшими по объему. Corel Photo Paint позволяет сразу видеть результат
сканирования, качество изображения и размер файла в результате компрессии. Лучшие фото - фото с улыбкой, снятые профессиональным фотографом в стильном интерьере, в естественной позе. Худшие фото - снятые дома при плохом освещении, на фоне пестрого ковра или хрусталя, с эффектом красных глаз. Еще хуже - фото в ресторане или на свадьбе на фоне полупустых бутылок и полутрезвых лиц приятелей. Хорошие фото - снятые на фоне природы или архитектуры, но при условии, что главное на фото - героиня сюжета, а не дерево и не мост. Фото в полный рост желательны. Фото в купальнике или полуобнаженное допустимо только тогда, когда это выглядит действительно эстетично. Замена фона или корректировка внешности девушки на фотографии – одна из причин удаления агенства из сети. Единственные допустимые изменения – это добавление цвета и яркости самой фотографии; не следует удалять родинки, увеличивать грудь, делать более ослепительной улыбку. Если же девушка принесла уже отретушированные на компьютере фотографии с неестественным
фоном, то во избежание дальнейших проблем, лучше не размещать подобные фотографии. Thumbnail должен называться s_idxxxx. Первое фото - справа от текста -idxxxx, второе фото - под текстом - idxxxxa, третье - idxxxxb и idxxxxc – четвертое. Здесь idxxxx - уникальный ID клиентки, которые наша система присваивает при вводе анкеты. Когда Вы будете вводить информацию online, система переименует Ваши файлы, которые Вы укажете в качестве фото для данной девушки, в нужные названия. Укажите в качестве первого фото девушки самое эффектное.
Воспользуйтесь советами:
1) наиболее оптимальный размер обычной фотографии 25-37КВ, если вы будете делать по 15-19КВ, то фотографии могут получиться очень некачественными.
2) уменьшение фотографии начинается только со 100% (чтоб вы видели реальный ее размер при загрузке), иногда агенты забывают об этом и начинают подобный процесс с меньших процентов, поэтому загружается фото огромных размеров, следует быть более внимательными;
Фотопаинтом не пользуюсь, фотошоп строго
но вот проблема - некоторые фотки даже при степени сжатия 1 весят больше 40 кб!!! Чем это объяснить?
Сканирую в 100 или 150 ( хватает для данного размера)
Делаю меньше чем 600 на 400 - агенство отвергает...
Пмогите кто чем может:)
Ответ: Как подогнать вес фотки?
А слабо эту фотку показать???
File-Save for Web?
выложьте пример неуменьшаемого фото
Ох уж этот быстрый Джонни..
Лучше использовать специализированные программы, типа Ulead SmartSaver Pro.
Пример ее работы.
    34 КБ · Просм.: 857
    3.3 КБ · Просм.: 1 364
Фотошоп тоже могеть 8ой.
Но 40кб все же для фото жестковато.
Скорей бы был полноценно принят жипег2000.
advent, рекомендации цитаюцца как песТня... :D
PS. Попробуйте спросить у Цмика.
Как песня или нет :) но в 40 не попадаю
попозже выложу фотку
и заодно поставлю дома 8
Вот что нашел на скорую руку
в названии файла степень сжатия
но я с таким ни разу не встречался, что бы сохранять при 1 - 3
хрень какая-то
при 1 артефакты так и прут....
    30.6 КБ · Просм.: 856
    43.6 КБ · Просм.: 793
хрень какая-то
Вы про это (см.аттач) ?
    49.6 КБ · Просм.: 950
А что, Save For Web уже отменили? :eek:
PS. А это Вы читали? :rolleyes:
правда сохранено с вашего а не с исходника
    31.9 КБ · Просм.: 489
где логика?
где логика?
логика в том, что делаю меньше 400 и меньше 600
попробовал сохранить для веба - тоже не очень
я в принципе с фото работаю а не с вебом
так что.. извиняйте
фотка отсканенная весит 1,5 метра
как вывесить.
качество хуже еще чем на моих..
артефакты еще сильнее видны
можно конечно их бахнуть нет имэжем
но дело не в том что бы их бахнуть
а что бы фотки были нормальные
или Фотопаинт действитедльно лучше сжимает?
сохранил для веба
с такими параметрами
Format: JPEG
Dimensions: 400w x 587h
Settings: Quality is 24, Non-Progressive, Optimized on
получилось нормально
всем спасибо, думал что сэйв фо вэб делают только для кнопочек и текстур:)))
werevarg
все нормально :)
