Как покромсать растр на кусочки
  • Автор темы Автор темы TYTTA
TYTTA
Задача такова: есть картинка, надо сделать из нее мозаику. Порезать на квадратики и каждый обработать по-своему. Мой способ вручную долгий и нудный. Ножик не хочет резать.
Ответ: Как покромсать растр на кусочки
Прочитал и рекомендованный топик, и вспомнил свой опыт. Реально для сложного объекта только через поверклип. Я рисовал обычную сетку, скажем 5х5 и потом помещал объект в эту сетку как в поверклип. После этого сетку разгруппировываем и получаем нужное количество кусочков. Только проблема в том, что в каждой клеточке содержится полная копия разрезанного объекта. Случай с EРS хорош если тебя не волнует внутренняя структура документа. Т.е. если у тебя нет objects, если тебе не нужы пямоугольники именно как кореловские прямоугольники и т.п. И еще одна особенность. Если ты даже решишь делать это дело через EPS, то это будет говорить о том, что объекты НЕ будут обрезаны по размеру прямоугольника, а только замаскированы. Правда есть между разница между простым разгруппированием поверклипа и перегоном того же поверклипа через EPS. Она состоит в том, что при разгрупировании поверклипа в каждой ячейке содержится полная копия маскированного объекта, а при перегоне через EPS замаскированны будут только те объеты, которые хотя бы частично отображаются в прямоугольнике-фрагменте.
