Как поменять единицу измерения обводки?
  • Автор темы Автор темы linder
linder
Можно ли сделать так, чтобы вместо pt оперировать миллиметрами?
Сейчас потихоньку осваиваю индиз и очень неудобно после корела работать с пунктами.
Ответ: Как поменять единицу измерения обводки?
Скорее всего изменить нельзя. Но можно просто набрать в поле нужную толщину, например, 1 mm.
> очень неудобно работать с пунктами
Неужели величину кегля вам удобней регулировать в миллиметрах?
Вообще это, наверное, дело привычки.
Для меня наоборот – для текста и stroke понятны именно пункты, для остальных размеров – миллиметры.
да жень((( этож неактуально вообще... пиши что хошь в окнах сюиты в любых единицах.... хоть в метрах
Это я знаю. ))
Но все-таки исходя из соображений удобства в работе, топикстартер прав со своим вопросом – удобней выбирать из ниспадающего списка, нежели вбивать руками.
Хотя я уже не обращаю внимания – если нужно значение не из списка, то как-то на автомате набираешь... и не замечаешь "неудобства". )
Да в том то всё и дело, что привык измерять толщину линий в мм еще с институтской скамьи. Сам инженер-строитель по образованию.
Я в курсе, что можно вводить толщину в мм прям в строке ввдода, а можно ли как нибудь стандартный список с пунктами поменять на список с мм?
нельзя... более того - существуют определённые траблы сюитовские,
связанные с переводом пунктов в мм... особенно явные в иллюстраторе...
Если уж с пунктами совсем никак, то скрипт. Точнее группа из продублированного скрипта с любимыми толщинами и соответствующими названиями. Или то же самое в объектных стилях. В обоих случаях получите список толщин в мм.
