Как послойно наложить 2 pdf файла или постраничный импорт слоя из pdf в pdf
  • Автор темы Автор темы xseed
xseed
В окне Adobe Acrobat "Импортировать как слой", выбираю в качестве файла-источника pdf-файл, указываю номер импортируемой страницы и указываю соответствующий номер целевой страницы.
А как быть, если указанную процедуру нужно сделать для целой книги? Писать Action на 500 страниц?
Здесь уже была подобная тема, рекомендовалось использовать QuiteImposer, PitStop, Preps, Imposition Publisher.
Также нашел пример, как можно наложить 2 страницы в iText, но я пока не знаком с этим ЯП.
Скажите, чем лучше воспользоваться и как сделать?
Про Background слышали?
Tools > Add Background
InDesign рулит.
Пробовал, но это не то. Здесь создается одинаковый фон для каждой страницы исходного документа в видет Artifact: XImage Background, а мне надо, чтобы на каждую страницу исходного документа в качестве фона (или лучше слоя) помещалась соответствующая страница второго документа.
Попробую. Опишите если можно поподробней, где и как можно наложить один документ на другой, а то я с InDesign совсем дела не имел и буду долго блуждать в менюшках, прежде чем найти что-либо подходящее. Я вас правильно понимаю, можно редактировать PDF в InDesign, там сделать послойное наложение и затем выгнать результирующий PDF?
quite imposing
Редактировать нельзя, но импортнуть, "заслоить" и экспортнуть можно.
Наскольку я понимаю, этой программой выполняют спуск полос. Я не нашел пункта меню работы со слоями, как не пытался. Использовал QIP версии 3. Подскажите, где и что нужно нажать, чтобы одну страницу наложить на другую.
    77.9 КБ · Просм.: 1 792
Плейсите первый pdf, все страницы с размещением по центру.
Лочите слой, создаете новый слой и плейсите второй документ.
Профит.
Ах, да... Загляните в window-utilites-scripts, place multipage pdf
Реакции: xseed
1. Предположим, хочется, чтобы фоном для каждой страницы Untitled-2.pdf была каждая страница файла Untitled-1.pdf (внизу сообщения прилинкованы эти файлы).
2. Открываем в акробате файл Untitled-2.pdf
3. Вызываем меню Квэйта, которое звучит n-up pages (радио-баттоны выбраны так, как на скрине). Давим Next.
4. В нашем конкретном случае оба документа одного размера и нам никакие смещения не нужны, поэтому на следующем меню так, как на скрине. Давим Next.
5. В появившемся окне
из выпадающего меню выбираем More choices. Появляется следующее окно.
6. В данном окне выбираем то, что показано на скрине и давим Next.
7. В этом окне давим File и указываем тот файл, который собираемся сделать фоном для открытого (а именно Untitled-1.pdf).
8. В этом изменившемся окне указываем, каким образом мы будем использовать файл. В нашем случае так, как на скрине. Давим Ok.
9. В этом окне делаем так, как на картинке. И давим Finish. Результат – файл N-up document 1.pdf.
Реакции: elllfa и xseed
О. вот где собака зарыта, More choices! Плохой английский подводит. И результирующий файл получился компактным, не разросся особо. Правда, в Content information появились дополнительные контейнеры типа < Qite_imposed_# > с объектами обоих файлов. Никто не знает, можно ли как то автоматически переместить содержимое этих контейнеров (например, Text: 1, Text 11) на уровень страницы Page 1, по аналогии со слоями, как бы сделать Flatten Containers?
    97.4 КБ · Просм.: 1 843
А если ps ->- pdf?
Кстати, а чем оно не устраивает?
Реакции: xseed
Да просто в процессе чистки документа от ненужных элементов неудобно раскрывать сотни веток, хочется, чтобы все элементы были кучно собраны.
Уже лучше. Контейнеры < Qite_imposed_# > на каждой странице сгруппировались в один контейнер Form XObject(##): Осталось только разобраться, как объекты Text: переместить еще на один уровень выше, а Form XObject(##) удалить.
    30.5 КБ · Просм.: 1 300
Как вы это делаете??
Вот как должно быть после Print to ps ->- Distiller pdf (v1.3):
Вот кошерный ПДФ.
Да просто Distiller под рукой не оказалось, прошлось воспользоваться онлайн-конвертером. Вот файл.
PS: Еще очень важный вопрос: размер файла? После объединения двух документов размер увеличился чуть больше 200%:
N-up document 1.pdf 28,2 кб. Лишние проценты можно списать на служебную информацию, добавляемую плагином. После перегона pdf-ps-pdf у вас получился размер redist.pdf 20,3 кб. А онлайн-конвертер вообще дал 12,1 кб! И это при том. что в документе содержится только текст. Получается, Distiller не зря таковым называется, что он фильтрует pdf от всякой бяки. Мне очень интересно, каким образом получился файл столь малого размера и какая текстовая информация была вычищена? Особенно в случае с файлом N-up document 1_.pdf 12,1 кб, сгенерированного онлайн-конвертером. Можно ли добиться такого размера файла, не прибегая к онлайн-сервисам? Просто уже достало, вроде чистишь, чистишь клиэрсканенный pdf, а он, собака как-то непонятно сжимается, вроде удалишь один объект из pdf, сохраняешь даже с оптимизированными настройками, а он, зараза, вместо того, чтобы уменьшиться, в некоторых случаях увеличивается, правда. когда с десяток объектов удалишь, особенно изображений, разницу уже видно, но все равно непонятно, как сжимается текстовая информация и информация о разметке и структуре pdf-документа, zip-компрессия не используется для этого случайно? Для изображения, понятно, используется, а для текста?
