Как посмотреть файлы с расширением__.NEF
  • Автор темы Автор темы persik_55
persik_55
Сделали фотки зеркалкой, они получились с расширением .NEF. Фотошоп их не может открыть. А чем еще можно их посмотреть?
Ответ: Как посмотреть файлы с расширением__.NEF
Это RAW файлы с Никона. Соответственно, нужно либо проапдейтить плагин Camera RAW в Photoshop, чтобы он понимал файлы именно этой модели фотоаппарата, либо использовать фирменный никоновский RAW-конвертер, либо использовать какой-либо другой софт, понимающий эти файлы.
Да, это файлы Никона. Если можно, скажите попроще, что делать. Что поискать в интернете? Плагин так и называется - Camera RAW ? Это поискать?
Если у вас есть Никон, то есть и диск к нему с необходимым софтом. Если диска нет, то можно посмотреть здесь, но это относится к версии Camera RAW для Photoshop CS4. Если у вас другая версия Photoshop, то и версия Camera RAW будет другой. А вообще, поиск в Google по словам "RAW converter" дает массу интересных результатов :).
Если нужно посмотреть/напечатать по-быстрому, можно не гонять Фотошоп, а поставить Irfan View и в настройках-options (на вкладке plug-ins) поставить галочку "Try to load embedded preview image", тогда будет быстро и просто.
CS3 может по умолчанию, не надо ничего искать...
Не факт. Плагин поддерживает определенные модели аппаратов, поэтому он и апдейтится чаще основной программы, с выходом новых моделей. Мы же не знаем конкретно о каком аппарате идет речь, причем в первом же посте посте написано, что Шоп не может открыть эти файлы.
У меня Фотошоп CS3. Он не может открыть файлы. Буду искать "RAW converter" . Фотоаппарат не наш, даже не знаю, есть ли там диск. Вечером узнаем. Спасибо за советы.
Photoshop Help сказал(а):
To process images in Camera Raw, select one or more camera raw files in Bridge, and then choose File > Open In Camera Raw or press Ctrl+R (Windows) or Command+R (Mac OS). When you finish making adjustments in the Camera Raw dialog box, click Done to accept changes and close the dialog box. You can also click Open to open a copy of the adjusted image in Photoshop.
Прошу прощения за глупый вопрос, но я надеюсь, вы открываете эти файлы в Шопе именно таким образом?
Ваш вопрос не глупый, а вот мой - может быть. Что такое Bridge ? В Фотошопе я открываю файл, как и все остальные файлы (Файл - Открыть).
Adobe Bridge - отдельная программа. Вызывается из Photoshop командой File - Browse.
Еще вариант – скачать с nikon.ru либо бесплатную ViewNX, либо триальную Capture NX2.
Ясно, у меня этого Bridge нет. А Фотошопа в списке установленных программ вообще нету. Так же, как и всей адобовскай компании (Индезайн, Илюстратор и т.д.) Надо будет установить нормально, может и Bridge появится.
Nikon-овский софт очень "тяжёлый" даже для продвинутых компьютеров.
Ставьте ACDsee Pro. Там есть шустрая смотрелка и даже редактор с конвертором файлов RAW(NEF). На картинке один из инструментов.
Ещё такая финча есть, что если смотрите файлы из какой-то папки, то программа упреждающе декодирует RAW файлы для быстрого просмотра.
Программа так же как и Photoshop поддерживает работу с профилями.
Имхо, Bridge далеко до ACDsee в плане просмотра и работы с файлами.
    71.9 КБ · Просм.: 1 984
У вас к зеркалке был приложен диск. С него ставите программу CaptureNX, открываете ею NEF'ы, экспортируете в PSD или TIFF, которые затем загружаете в Ps.
А вообще, для работы с RAW'ами (NEF'ами) рекомендую поставить Adobe Lightroom.
Из бесплатных программ под windows могу рекомендовать Raw Therapee
