Как поставить над словом знак корня (часть слова)?
  • Автор темы Автор темы TAlex
TAlex
Нужно над словами (над разным количеством букв) поставить знак корня (как часть слова - полукруг). Варианты как это сделать?
Ответ: Как поставить над словом знак корня (часть слова)?
1. вручную
2. скриптом по выделенному диапазону букв
Сначала поставить сам знак корня, потом выбрать для необходимого диапазона знаков "Underline Options…" и задать нужную толщину линии и смещение по вертикали. Можно сохранить как стиль. Для полной автоматизации написать скрипт, производящий описанные действия.
odessa, предложенный метод не совсем подходит. Знак корня имеет форму дуги над буквами. Подчеркиванием (или перчеркиванием) можно, конечно, сымитириовать дугу посредством штрихов на разной высоте, но это очень топорно выглядеть будет.
Нужен скрипт, рисующий дуги над выделенным диапазоном букв. Либо со шрифтами ковыряться. Когда-то где-то видел шрифт для фонетических выделений...
А вставить скриптом линию как букву и подтянуть?
Может попытаться попробовать вот так?
anch.zip - это индезовский файлик
Знак корня - это просто вектор, который можно редактировать как угодно.
Только запретить перенос у данного слова и может поставить NoBreak
    40.8 КБ · Просм.: 1 484
  • anch.zip
    anch.zip
    31.3 КБ · Просм.: 472
@diz@, речь идет не о математическом корне, а о знаке морфологического анализа.
    8.2 КБ · Просм.: 1 214
Да, извиняюсь, не въехал сразу.
Ну и что мешает сделать дугу?
Можно "наанчорить" нужных объектов и через Copy/Paste вставлять их куда нужно. Наверное и через скрипт можно.
И тянутся они как угодно, хоть 3 буквы в корне, хоть 33 :)
    35.6 КБ · Просм.: 1 415
Всем спасибо. Сначала тоже думал "наанчорить", но начал верстать в CS и не стал переходить на CS2. Так как корней оказалось немного, делал так: вставлял дугу как инлайн-графику и подтягивал кернингом.
Вот это правильно!
TAlex сказал(а):
...вставлял дугу как инлайн-графику и подтягивал кернингом.
Сразу вопрос: я тоже попробовал через кернинг, но у него есть пределы (–1000; 10000)
Отрицательного кернинга может ведь и не хватить при длинной дуге
Или все получается?
