Как повторить такое?
  • Автор темы Автор темы woffs
woffs
Понимаю, что для гуру - такие вещи, как семечки... Но я перед собой поставил задачу обучиться работать с фотошопом. А лучше это делать на практике, под руководством опытных специалистов...
Вот, и хотел бы обратиться за помощью. Как повторить то, что сделано на прилагаемой картинке?
Step-by-step guide
Спасибо!
    4.3 КБ · Просм.: 1 130
Рисуешь ручкой (отложи свой Паркер, возьми Pen -- кнопка P) закладки. Клонируешь их и ставишь в ряд. Каждую заливаешь градиентом (само собой, его сначала надо сделать), возможно, придется довести изменением Blending Options у каждой фигуры. Потом -- поверх кладешь недостающие части, а под закладки -- фигуры разных цветов (на твоем рисунке -- оранжевый, голубой).
Все :)
Я пробовал нарисовать закладки в Illustrator - по форме повторил. Затянул как Work Path в PhotoShop. Пробовал AirBrush - коряво получается. И градиентом пробовал - только у меня такой ладный не получается :(
градиентная заливка фмгуры
рисуешь фигуру пером и заливаешь градиентом
где и какой цвет градиента начинается - опытным путем поймешь
Автор оригинала woffs
Извини, тут уже ничем не могу помочь :)
Делается через стили слоя (Inner glow, gradient overlay и stroke), предварительно создав форму (идеального совпадения пикселов там естественно нет - как пример) >>
Здесь Psd файл, качните его и вам все станет понятно....
    6.6 КБ · Просм.: 913
Что-то не качается :( Могу попросить прислать на woffs (at) mail (dot) ru
rdes02, нуна было в архив сунуть, в зип, например.
Заслано....
У меня опера, тык, сейв эз псд...
Вот. "Потуги"... посмотрите, что получилось. удалось ли мне повторить?..
Не "чисто", но...
    5.6 КБ · Просм.: 1 009
вообще ХРеновый стиль не люблю, но эту ерунду стал бы делать так:
- рисуем закладку (я бы нарисовал в векторе и перетянул в фш !внимание! через буфер :) в этом случае вектор в шоп тянуть не имеет смысла, т.к. нам известен искомый размер в пикселях);
- залил всю закладку градиентом;
- выделил окружение, select/feather..., вычел окружение, залил цветом канта (тут надо учесть, что импортированый край закладки должен идти отдельным верхним слоем).
всё просто и наглядно. возможно перед feather пришлось бы сделать expand. параметры придётся подобрать разочек. а потом все элементы делать именно с ними (там вон я вижу горизонтального бара кусочек...)
млин Double вы прям как из прошлого века катапультировались...
2grreg Чтобы советовать надо из него вырасти...
Автор оригинала rdes02
А что значит "через стили слоя"? Наверное, этот пункт у меня непонимание вызвал - потому "какашки" и получаются...
2woffs читайте справку фотошоп, если у вас даже с файлом ничего не получается...
(Если что, со стилями слой там невидим)
да, получается что-то...
и слой невидимый - видел. но как его использовать?
rdes02, ну как, услышан Ваш совет? иногда набор простых и нехитрый действий приводит к вполне нормальному результату.
woffs, во вложении файлик. извиняюсь, что кант чёрный и толстый (не так много времени). сделано просто и быстро, так, как я описал. если есть желание стрелять из пушек по воробьям, то лучше делай эту ерунду в иллюстраторе (или в максе ещё можно сделать модель :))) ну и побольше слушай спецов, которые будут говорить тебе, что руки у тебя растут не оттуда :)
    4.2 КБ · Просм.: 951
2rdes02 - сделал с помощью эффектов. что-то получилось. даже удобно очень - можно заменить фигурку и все будет на ней аналогично повторено. а спервого раза не разобрался потому что в одном файле было два варианта - с эффекатми и как-то иначе... или я опять не прав?
В любом случае - показываю, что получилось...
    3.7 КБ · Просм.: 945
2Double
Можно всю жизнь заказывать такси, а можно машину купить...
Для вас фотошоп мотыга, для меня культиватор....
2woffs
Все получилось :)
Не слушайте никого, когда вам в таких делах предлагают селктить и експандить... Помучаетесь потом, когда клиент скажет, а вот здесь поменяйте на зеленый, или самому что-то захочется изменить + создав из стилей слои вы сможете до неузнаваемости изменить сам дизайн, применяя к образовавшимся слоям различные средства изменения изображения. Еще один несомненный + стилей - легкость в масштабировании...etc
