Прогрессивная общественность форума сейчас изо всех сил напрягает телепатию, пытаясь догадаться в каких именно местах слетели оверпринты неизвестного макета, после загадочного закрытия и ткрытия.после закрытия и ткрытия его снова слетают оверпринты, причём не все, а только в двух местах
Вы можете помочь ей в это нелегком деле, если приложите EPS. А можете и обломать весь кайф местным экстрасенсам, если вместо EPSа сделаете PDF и забудете данную проблему как страшный сон.![]()
Файл не открывал, но не понял оверпринт чего вы там хотите получить? Может стоит прочитать что это такое и как он работает.Вопрос предельно понятен - "не на всех объектах сохраняются оверпринты".
по-конструктивнее ctrl+s
Я вам и показал, что никаких лишних галок нигде нет, либо в атрибутах стоитпара галок в каких-нить настройках
Я вам и показал, что никаких лишних галок нигде нет, либо в атрибутах стоитналожение цветаоверпринт, либо нет. Третьего не дано.
выложите сюда http://forum.rudtp.ru/resources/categories/fajloobmennik.8/
Это чем же? ТС и так видит что не так.Ctrl+Shift+Alt+Y вполне способны решить все вопросы.
Прикол вполне определенный. Файл предназначен под линковку в другой программе и вывод из нее. Поэтому команда "Капитаны из Очевиднянска" настаивает на том, что файл должен быть сохранен с максимальной совместимостью, и выражает опасение, что формат EPS был автором интуитивно выбран именно исходя из этого.Ну так еще один эсэсовец. Не понимаю прикола работать в наиновейшей версии иллюстратора и сохранять в древнесокровенный формат.
Ответ на этот вопрос прост настолько, что получить его можно даже не открывая файл (при отсутствии актуальных версий CS, необходимых для этого) И ответ этот лежит в идеологической области - формат PostScript, на который опирается EPS устарел и утратил поддержку задолго до появления версий CS6-CC. То,что адобы пытаются сейчас пихать в нативный EPS при сохранении - исключительно индийское национальное народное творчество разработчиков иллюстратора, которое не поддерживается не только мировой прогрессивной общественностью, но, как видим, и параллельными расовыми командами, пишущими фильтры импорта. Такие делапочему слетают не все оверпринты, и почему небыло такой проблемы при создании монтажей аналогичным способом ранее
