Как правильно вставить .psd файл с прозрачностью?
  • Автор темы Автор темы eminstar
Ответ: Как правильно вставить .psd файл с прозрачностью?
А есть какой-то алгоритм правильной вставки?))))
Лучший алгоритм - понимание происходящих процессов. Если конечный этап - изготовление форм/пленок, прозрачности будут "плющиться". Либо это происходит под вашим контролем (и проверкой), либо автоматикой (оператором) ФНА за которой (которым) вы не уследите. Да и стандарты существуют по обмену информацией (PDF).
Индизовский файл не посмотрю (у меня ЦС3), поэтому только версии в количестве двух.
1. Если картинки вставляются со своим фоном, возможно дело в профилях: в индизовском файле и в картинках они разные и их надо синхронизировать.
2. Если картинки вставляются без своего фона, то у меня был случай, когда при экспорте в ПДФ с найстройкой Compability Acrobat 4 цвет плашки под обтравленной картинкой отличался, причем сильно. При экспорте с настройкой Compability Acrobat 5 и выше всё было ОК.
Это, повторюсь, версии.
Я часто вставляю в верстку фотки в модели LAB и ничего страшного не случилось. Надо лиш четко понимать что будет на выходе. А там все зависит от настроек експорта в PDF.
Можно ли мой файл в фотошопе, слить с фоном и сохранить как тиф. А затем вставлять в ИнДиз в котором тот же фон.
А МБ лучше фон в ФШ растянуть до нужного размера на полосе? Всё сплющить в ФШ, и... -- ЩАСТЬЕ? )))
Ну это какой-то не профессиональный способ...
Можно ли мой файл в фотошопе, слить с фоном и сохранить как тиф. А затем вставлять в ИнДиз в котором тот же фон. На печати они не будут отличаться?
Общий ответ — будут. Растр и плашка обычно отличаются. Все зависит ещё и от качества итоговой печати. Чем хуже качество, тем меньше будет видно отличие. Но с чисто белым может и прокатить.
Ага, типа старый -дедовский)))
зато -- надёжный.
Дядя Женя прав, ага.
