Как правильно вырезать из фотографии нужный элемент
  • Автор темы Автор темы Podlipki
Podlipki
Как правильно вырезать из фотографии нужный элемент, чтобы отделить от фона? До сих пор я делал следующим образом:
  • увиличивал фотографию раза в три
  • в масштабе где-то 800% магнитным лассо вырезал ненужное
  • потом масштабировал обратно
Минусы:
  • медленно
  • не всегда границы вырезанного элемента ровные
Как можно сделать быстрее и качественней? 'opa!)'
Ответ: Как правильно вырезать из фотографии нужный элемент
способ вырезания зависит от фото. дайте само фото, тогда получите ответ.
Общее правило: либо быстрее либо качественней.
С помощью Extract попробуй.
С опытом: инструменты те же - результат и быстрее и качественней.
Путем вырезаю, замечательно получается, и края всегда можно подкорректировать. Если надо аккуратно, то лучшего способа не знаю.
Выкладываю.
Утилита Extract - эта одна из альтернатив KnockOut для подобных действий. Но он же идет в виде плагина. Правильно?
Путем это как? Пером?
    117.8 КБ · Просм.: 1 067
в данном случае удобнее использовать пути (перо), ибо грани примитивные... при определенной сноровке такие предметы вырезаются за 5 мин, кроме того удобно потом готовить к полиграфии (цель кстати не подскажете?)
Ребята, а не проще ли использовать быструю маску? Там и быстрее и вариантов больше. И такой телефончик за 1-2 минуты вырезается
Gamonn/
у нас стоит задача - сделать маску, все равно какую. все предлагают свои варианты того, как эту маску сделать...
а что предлагаете Вы?
magic wand с не большим допуском. shift - добавить область, alt- убрать область. подчищаем ластикои и исторической кистью мелочи. работы минут на пять. :)
Копируем самый контрастный канал (делаем альфа канал), уровнями доводим его что бы фон был белый, объект черный, кистью доводим до ума, и творим потом с маской чего пожелаем... Работы максимум 2 минуты, а то и меньше... Зачем изобретать велосипед?
Да вы чо, какие маски? Это дело перышком обвести меньше минуты.
у меня 2ве минуты вышло... :)
Действительно оптимально резать такие вещи, при помощи инструмента Pen.
Я тоже за pen, жаль магнитное перо убрали я обожала им делать контур особенно когда часть, необходимой для вырезания площади, простая, а часть сложная - обведешь по быстренькому потом на сложных участках поправишь и все тебе пожалуйста :) (Я не говорю о волосах, множестве веток и т.п., в этих случаях конечно копирование слоя или extract)
Podlipki, эту картинку можешь и exact-ом и ручками выразать. А на будущее, в случаях с более сложными объектами, слушай Дядя Сая - дело говорит. :)
Люди, не умеющие пользоваться пером, не несите пожалуйста чушь касаемо этой фотографии.
Зачем спорить?
1) Смотря какая фотография
2) Как её потом использовать
3) Кто к чему привык
Оба способа по 2 минуты (правда пером побыстрее, растушёвка тени там не делалась)
    34.8 КБ · Просм.: 1 068
    43 КБ · Просм.: 1 195
