Как преобразовать кривую в серию хаотичных точек, примерно повторяющих траекторию этой кривой?
  • Автор темы Автор темы Lem625
Lem625
Есть кривая (исходно - векторная, растеризована в фотошопе) Посоветуйте пожалуйста, как из нее сделать серию "хаотичных" точек, примерно повторяющих траекторию этой кривой.
Т.е. вроде как кривая разбилась на мелкие примерно круглые кусочки и начала "рассыпаеться".
Может фильтр/комбинация фильтров?
А зачем вы растеризовали эту "исходно векторную"? До растеризации можно было пустить по ней кисть с динамикой.
так она осталось и векторная. Это в какой программе?
Это я знаю. А конструктив сказать никак нельзя? В кореле X3 как это делается, если знаете?
У меня нет сейчас ни корела, ни шопа, ни иллюстратора. В Gimp-е делается элементарно -- берём кисть, ставим spacing побольше, ставим динамику (типа размер, угол, можно цвет, прозрачность и т.п.), выделяем векторный путь в палитре путей и обводим нажав на кнопку "обвести".
В шопе, всё в точности точно так же. Только кнопки по-другому выглядят.
Про корел, лучше создать тему в соответствующем разделе.
    122 КБ · Просм.: 866
Реакции: Lem625
В принципе, в иллюстраторе был скрипт, который разбивает векторную фигуру на случайные осколки. А вообще, да, кистью это сделать гораздо проще, что в кореле, что в иллюстраторе
Хаоса там нету. "вправо-влево от траектории"
Добавьте jitter (в шопе вроде тоже так же называется), либо вообще создайте свою кисть со своими элементами, поставьте в динамике чтоб крутило, уменьшало и дрожало. Вариантов тьма
    119.4 КБ · Просм.: 909
Реакции: Lem625
stroke path- зто в photoshop. Подобрать кисть с нужными параметрами.
Всем спасибо, Gimp интересная программа
Если речь идёт о обыкновенной точке, то можно пустить текст, состоящий из точек по векторной кривой. Я даже мультипликацию как-то делал, только, не точки, а тире использовал. Чтобы точно совместить точки с кривой, нужно покрутить настройки в палитре текста.
jeine, я думал, точки должны на пазе лежать.
Если не прямо на пазе, то можно использовать инструмент Particle World из After Effects. Видел уроки на эту тему в процессе освоения. Можно сделать что-то вроде фейерверка, чтобы по некоторой кривой двигалось место, из которого бы появлялись точки, которые будут вне этой кривой. Естественно, что вывести можно неподвижное изображение. Количество точек, дистанцию и прочие параметры можно настроить.
Однако, как же вы все любите сущности умножать. С самого начала предложили простое надежное решение, нет же, обязательно надо придумать, как это сделать в противогазе стоя в гамаке. After effects, текст вдоль кривой, OMFG, удивительно, что еще 3Дмакс никто не посоветовал для такой задачи подключить...
'fp'
