Как распечатать А0 на А4?
  • Автор темы Автор темы Nymphess
Nymphess
Искала по форуму - похожего не нашла, пришлось создать тему.
Подскажите, как надо распечатывать лист А0 (сделанный в CorelDraw проект) на формате А4 (мне нужно как бы черновик - как миниатюра, чтобы все подправить, и пускать на печать А0)?
Т.е. не один А0 на много А4, а один А0 на одном А4 в уменьшенной версии.
Заранее благодарю за ответы.
Ответ: Как распечатать А0 на А4?
File - Print preview - в списке выбрать Fit to page
Вторая вкладка, кажется, в диалоге печати, кажется левый верхний диалог.
Аналогично.
Можно, конечно поизвращаться -- создать документ формата А4 и смасштабировать вашу картинку путём двигания её за уголок. Или в окошках ширины-высоты задать размеры в процентах или миллиметрах.
Вообще-то, должен заметить, что если Вы А0 впихнете в А4, то будете рассматривать рисунок под микроскопом, плюс к этому многие линии могут просто слиться в одну из-за сильного уменьшения. Так можно сделать, когда "плотность" линий на рисунке небольшая. Лучше уж пробуйте хотя бы на А3. Есть опасность, что что-нибудь "сдвинется" не туда куда надо при таком уменьшении (правда из Предварительного просмотра все должно быть нормально). Если вдруг рисунок получится с искажениями на А4, то сделайте экспорт в .jpg, например. Потом этот растровый рисунок ужимайте в размерах как угодно, пропорции и остальное будет, как на А0, только маленькое, естественно. Я когда-то тренировался в таких уменьшениях масштаба - хорошего из этого мало получается...
оно так лучше, но и тут есть засада, если линии не масштабируются
Проблема ещё в том, что при масштабировании сохраняется прежнее количество информации и принтер просто заткнётся (если её там действительно много). Поэтому при распечатке в драйвере принтера следует установить режим печати в виде растра.
'%)'Всем спасибо за ответы, прочитала, сейчас буду мучить принтер.. И так, и сяк..
Все получилось с первого раза! Благадарю-с за помощь 'cooll)'
