как распечатать в CorelDraw
  • Автор темы Автор темы anzeba
anzeba
имеется CorelDraw 12. сделаный в Excele расчет "шаблонов",
ставишь циферки и Excel рисует шаблон в виде диаграммы(товарищ делал).
шаблон длиной около 100 см и шириной около 4 см. что собственно требуется. надо распечатать все это на принтере А4,
с соблюдением всей "геометрии". товарищ сказал - разбей в кореле на несколько листов и все дела и скрылся.
как это сделать? и чтоб на лист еще 2-3 куска уместить для экономии бумаги.
Ответ: как распечатать в CorelDraw
Print | Layout | Print tiled pages
Поставьте для Tile overlap сколько-нибудь... например, 5 мм
А вдоль вашей "колбасы" какие-нибудь метки для последующего совмещения кусков.
сейчас на работе дома буду пробовать. а в каком приложении это лучше сделать у меня всесь набор. и если можно по русски про меню.
Неа, по-русски про меню никак не можно. Я его никогда не видел. Про это вам любители "русефецированных" версий подскажут.
Не понял вопрос. Вы же спрашиваете про CorelDRAW, верно?
Про него я и отвечаю.
Если я не ошибаюсь - Корел в таком режиме ставит сам метки для резки-склейки автоматом.
Не помню, давно Tiled pages не пользовался.
По-моему, самому автору проверить не так уж и трудно.
Смотрите скрины: по-моему всё понятно. Количество листиков зависит ессно от формата бумаги. Пробуйте, и будет Вам щасте:)
    89.7 КБ · Просм.: 2 421
    72.5 КБ · Просм.: 2 339
что то ничего не получается. может с экселем не правильно что то делаю. и меню у меня другоееее..
мне надо то что красным обведено
    59.2 КБ · Просм.: 1 771
Странная у вас картинка.
Учитывая
вам понадобятся 4 листа формата А4.
Вы на какой формат листа пытаетесь печатать? На вашей превьюшке аж 9 штук. Печатайте на А4.
Гм. Не поленился, сделал объект 4х100 см, смотрите скриншот Print Preview.
Еще повторяю: задайте Перекрытие в несколько миллиметров. И метки не забудьте, по которым потом будете совмещать эти кусочки.
Это у вас "русефекация" другая. Или версия программы. Впрочем, какая разница?..
    17.2 КБ · Просм.: 1 378
пока пробовал . снес весь Эксель . счас пошел искать. Корел есть. а как правильно сохранить диаграмму из Экселя и ввернуть ее в корел,
я Экселем как вордом пользовался , ну иногда 2+2 складывал
Скорее всего тащить в Корел через буфер, и там сплюшить в bitmap с нужным разрешением (обычно 300 dpi)
Диаграммы в корел из ексели или ворде перетащить достаточно проблематично, проще всего я думаю напечатать PDF'ку акробат дистиллером, сразу разбивая на форматы А4.
спасибо за советы буду пробовать.
кто то мне об этом говорил. но говорили что нужен полный акробат, а у меня ридер вроде восьмой.
Nikityan если можно шаг за шагом.
moderatorial
anzeba - неделя отдыха, за троекратное употребление слова "пробовать"
