Как рассчитать подвес криволинейной бирки?
  • Автор темы Автор темы xm
Ответ: Как рассчитать подвес криволинейной бирки?
Запутался я с равенством площадей :)
Показалось для выпуклых равны, но подумать ещё надо.
    1.9 КБ · Просм.: 1 112
    3.5 КБ · Просм.: 1 056
    2.8 КБ · Просм.: 763
Похоже на то. Равенство площадей оказалось нехорошей идеей. :-(
Тогда, значит, фигуру из двух прямоугольников в горизонтальном положении, получается, уравновесить вообще невозможно?
Пробойник же в штампе д.б. Зачем двойная работа?
Подозреваю что да, но скорее тему для себя создал, чтоб знать. А вдруг всё не так сложно :)
Ну ты точно инопланетный разум ))) Крута!
«Ну, вы, блин, даете...» (с) Особенности национальной охоты.
Во втором же посте дан абсолютно верный и самый простой метод решения исходной задачи. Зачем все эти (около)научные измышления? :)
Ты тоже это заметил? )))))
Но я не про эту тему, а про сходку :)
Не велите казнить.
В изделии нет ни одной прямой линии. Изготовителям штампа нужно катушку ниток приложить к файлу? Если же дырки делаются отдельно, то как фигурное изделие позиционировать? Простое изделие - круг. Как в нем пробить дырку, чтоб перекоса (поворота) не было? На одном приладились, а на остальных как?
Пробойник дырки как часть штампа делается или крестик в макете рисуется для дальнейшей пробивки-сверления. Непонятно в чём проблемы?
Они в том, что пока изделие не вырубишь, неизвестно в каком месте метку ставить, т.е. сверлить (методом ниток). А если дырки делать после вырубки, то на каждом изделии они будут в разных местах, потому что такое изделие невозможно дважды одинаково положить - фиксаторов нет.
Вообще-то, если изделие не очень крупное и тяжелое, то дырку можно и неточно пробить, если веревка толстая.
Распечатать на принтере 1:1, вырезать ножницами и понатыкать дырок с веревками. Далее уже соответственно ставить дырку в макете.
Предлагал ножницами. Не хочет. Фигура-то для примера. Вдруг снежинку захочется. Тогда нитками не обойтись - еще и мыло нужно.
Так программно найти центр тяжести.
В моём посте центры нарисованы. Могу устроить неделю бесплатной простановки центров тяжести, если сами софта не найдёте :)
Дважды положить одинаково - легко. Делается примитивная оснастка из упорчиков по бокам.
Так нужен же не ЦТ
По изначальному вопросу - нужно знать направление линии подвеса, чтобы перпендикулярно/параллельно ей заверстать дизайн. Зная центр тяжести и выбрав произвольную точку подвеса на макете, мы проведём линию. Не понравилось - выбрали другую дырку, перенарисовали линию.
Может я не так понял? Расскажите как оно на самом деле с Вашей точки зрения.
Да. Согласен
Наоборот. Форма и текст (а также фотки) в ней уже есть. Надо повесить ровно.
Но, повторюсь, пример факультативный, т.к. изначально при создании темы просто хотелось узнать How It's Made? ©
Вопрос нахождения центра тяжести криволинейной плоской фигуры (центра тяжести сечения) подробно рассматривается в курсе Сопротивления Материалов для ВУЗов. Я, к сожалению, уже всей этой математики не помню (35 лет прошло). Но если такая задача есть, то в справочниках формулы можно найти .http://forum.rudtp.ru/images/smilies/rudtpsmilies/1900_1.gif!
