Как РИПнуть сложную Корылевскую кривую?
My_Super_puper_
Доброго денька. Попался файл, в котором дизайнер методом копирования небольших линий наваял рамочку, а потом превратил линии в объекты и произвел булевское сложение. В результате получился объект с количкеством узлов порядка 16000 узлов и 1500 субпачей. Не могу отриповать онную хрень. Переводить в битмап пробовал, но при этом нет возможности сделать ее овепринт. Гелп! Чего делать?
Ответ: Как РИПнуть сложную Корылевскую кривую?
Где это нет возможности сделать оверпринт битмапу?
Я и спрашиваю, где?
В Кореле или Кварке -- на ура; в ИнДи, думаю тоже; как в Илле -- не помню.
в кореле. Если я правильно понял, у епса проблемы с объектами-обладателями числом узлов более 10000. Только такую рамку мне кажется рисковано лупить на много маленьких. Можно потерять часть деталей....
Где-то в меню режимов Корела есть указание об ограничении количества узлов...
а где именно?:) можно конкретнее?))
Как вариант, сохраяете изх CorelDRAW в PDF (Publish 2 PDF) с настройками «как есть» и в AI уменьшаете кол-во узлов, либо разгруппировываете (наверняка в этой кривой будут группы) эту кривую.
А зачем? Разрезать не проще прямо в Кореле? См. аттач.
выделить объект, выделить все узлы...
далее см аттач
кста, любой битмап мона ставить оверпринтом...
- втыкаем ему прозрачность, режим мулььтиплай, и в процентах на ноль ;)
    125.9 КБ · Просм.: 627
Врубаем прозрачность и режим мульти плэй.
Дали нам недавно такой заказ.
5 красок. Соотвественно ЦМИК и пантон.
Битмапу оверпринт прозрачность и мультиплэй.
Пантону оверпринт.
Пантон должен был лечь под этот битмап.
Но в итоге на РИПе, под этим битмапом получилась вырезка из Пантона.
А меня больше интересует размер этого мегацветка и разрешение с коим он будет печататься. Если он не больше 10 см шириной/высотой и печать до 300 dpi - на*ер с ним возиться? В битмап его и все!
В Иллюстраторе оверпринт для битмапа - multiply и все...
Попробуй вывести цветоделенный ps прямо из Корела, указав количество узлов 20 000. У меня была векторная карта на первый формат, при открытии проявлялась минуты три, пдф из корела рип кушать не захотел, запихал в него только цветоделенный ps.
Уж лучше 10000 - автор топика первоначально говорил о 16000.
