Как с помощью Photoshop разбить рисунок вышивки на цвета...
  • Автор темы Автор темы Алла
Алла
Смысл следующий: есть рисунок вышивки, тона переходов очень близкие. Вдобавок ко всему при сканировании сами понимаете что происходит. Можно ли, вообще возможно ли каким-то образом разбить клеточки по образцам, например 1, 2 и т. д., или еще какая-нибудь идея. Очень трудно вышивать цвета почти не различимы, но они разные.
Рисунок прилагаю.
    120.7 КБ · Просм.: 2 114
По вложеной картинке точно ничего не сделаешь:( - JPG-овские артифакты мешают.
А так, единственая мысль - сканерить с наименьшевозможным количесвом цветов, с дальнейшем переводом в IndexColor с нужным количесвом цветов, возможно потом попробовать волспользоватся возможностью подстановки цвета при запрминании в GIF (пункт Save for WEB)
Автор оригинала Прохожий
...возможно потом попробовать волспользоватся возможностью подстановки цвета при запрминании в GIF (пункт Save for WEB)
Все правильно, только сканировать нужно нормально - с максимальным охватом цветов, а потом сохранять как GIF (Save for WEB) (Alt+Ctrl+Shift+S) - поудалять из палитры все цвета кроме самого темного (цвет сетки) - и дальше добавлять в палитру цвета из шкалы, которая находится слева в нетронутом (Jpeg'овском)изображении, пока не добьешься нужного результата.
Если можно немного поподробней, что значит (добавлять в палитру цвета из шкалы, которая находится слева в нетронутом (Jpeg'овском)изображении, пока не добьешься нужного результата)...
Добавлять куда в каждый пиксел? Она же, картинка то есть, после скнирования разбилась на разноцветные точки, нет ни одного однородного кусочка по цвету. Эта ерунда всегда со сканированием после офсетной печати... Или я не поняла, как это сделать.
2Алла
Джепеговское изображение еще как тронутое - сжатие с потерями - это сжатие с потерями:)
Идей такой - сканеришь прямо в Шоп, без промежуточных фалов. Может Saruman и прав - с максимальным цветовым разрешением. (IMHO здесь надо эспериментировать со сканером) Если нет возможности в Шоп - тогда сохранять в TIFF (и никаких jpeg-гов) ПОтом, в Шопе - File->Save for WEB, тип файла - GIF, палитра - Selectiv, количество цветов - 9 (или скока их на самом деле надо)
Дальше, в ColorTable выбираешь цвет и заменяешь его на нужный
Примерно так:)
>офсетной печати...
Это хуже:( Тут гдето пробегала тема про сканирование с фипографского оригенала - поищи, может чтото подойдет...
Автор оригинала Алла
Если можно немного поподробней...
По пунктам:
1. Сканируете - как можно лучше.
2. Alt+Ctrl+Shift+S - (или Файл/сохранить для Web)
3. В открывшемся окне выбираете сверху закладочку "2-Up" - на экране у Вас будет 2 изображения - слева - оригинал (Jpeg), а справа - Gif (для этого надо в меню, которое находится справа в открывшемся окне, выбрать такие установки: Gif, Selectiv, Color -4)
4. В палитре цветов удаляете все цвета, кроме самого темного.
5. Левое изображение позиционируете на экране так, чтобы полностью видна была шкала цветов, которая напечатана рядом с вашим рисунком.
6. Берете пипетку, выбираете самый верхний в этой шкале цвет - переключаетесь на правое изображение и в цветовой палитре щелкаете мышкой на значке "Adds Eyedropper color..." - добавляете в палитру выбранный цвет.
7. И так с каждым цветом из той шкалы на изображении - пока все они не будут добавлены в палитру цветов Gif'a.
Можете вместо цветов из шкалы добавлять цвета ниток, которыми будете вышивать.
8. Когда Вы поймете принцип действия - можно поэксперементировать с цветами.
8. Жмете Save - и готово.
Исче, гдето в статьях была статья как избавится от джипеговских артефактов - так может сделать проще - построить по рецептам сетку, наложить на картинку да и покрасить квадратики ручками - муторно конечно, но результат гарантирован
Автор оригинала Burn
Исче, гдето в статьях была статья как избавится от джипеговских артефактов ...
Burn, жпеговские артефакты в данном случае не имеют никакого значения - ведь задача не получить качественное изображение, - а получить разбитое на заданное колличество цветов изображение - а дальше его вышивать нитками. И все зависит (в том числе и цветовая гамма) от того, какие нитки будут подобраны.
Главное, чтобы один цвет в изображении четко отличался от другого и колличество цветов было нужное.
Saruman, Ваша пошаговая инструкция очень помогла, смысл понятен, результат правда не очень получился, но всеже изоначально необходимо еще и еще раз отсканировать с минимальными потерями.
Burn, в JPEG я вообще-то преобразовала для того, чтобы сюда поместить, этот формат использую в крайних необходимостях. Тогда вопрос: велика ли разница в том сканировать сразу в Photoshop или через Tiff?
Спасибо всем огромное за участие и помощь. Очень помогли!
Можно ещё изображение через мозаичную пикселизацию пропустить, а потом индексировать.
Поподробней, если можно! Интересно как это...
2Saruman
Совершено верно, имелся ввиду сам механизм создания сетки выделения нужного размера тоесть пункты 2, 3 и 4 из статьи http://www.psd.ru/article/020/
2Алла
Может я и не прав, IMHO имеется ввиду фильтр Pixelate->Mosaic
2Buxxie
Действительно может получится - после сканирования размыть изображение, потом Filtet->Pixelate->Mosaic с нужным размером, а потом наложить черную сеточку
Алла, сканировать надо в Tiff, цвета выделять с помощью Select > Color Range, используя образец цвета, то есть, берете пипеткой замеряете цвет, жмете ОК, получаете селекцию. С ней можете делать чего угодно - например создать новый слой, который перетащить в новый документ, и получить ряд документов в каждом из которых будет отображен рисунок своего цвета.
CMYK спасибо за объяснение, но я и так сканирую в Tiff. Select > Color Range классная штука, но изображение при сканировании тащит с собой этот дурацкий типографский муар, не уверена верно ли выразилась...
Надо упражняться в технике сканирования, а может сканер не очень хорош: HP 5470c
Алла, я уже один раз советовал - посмотри тему
http://www.forum.rudtp.ru/showthread.php?t=430&perpage=20
И эти статьи:
http://www.psd.ru/article/006/
http://www.psd.ru/article/008/
2 Алла
А ты знаешь, что есть програмка, которая любую картинку раскладывает на вышивку крестом ???
    96.2 КБ · Просм.: 1 294
Спасибо Burn,я познакомилась с материалом, все эти приемы хороши и знакомы, но они лишь сглаживают так называемый муар и прячут его от глаза и при печати. Цвета они в порядок не приводят. Пока медленно но верно пользуюсь способом Saruman. Этот метод во всяком случае точнее определяет цвет и уже потом почти позволяет воспользоваться способом через Select > Color Range.
Аlexdem, плиз, у тебя есть эта програмка. Я о ней слышала, но ... Где эта программка?
Конечно есть, если я сделал пример.
Не знаю насколько это практично, так как последний раз вышивал крестиком 48 лет назад. :)
Эта программа называтся Splat:
http://www.alienskin.com/splat/splat_main.html
Успехов!
