Как сделать из фото подобие марки?
  • Автор темы Автор темы NataUfa
NataUfa
Края должны быть как у марки. Каким инструментом? В книге что-то ничего не нашла подходящего.
Ответ: Как сделать из фото подобие марки?
Наверняка есть и плагины
я бы сделал узор (pattern) из кружочка и выдеолив края залил
если хотите просто надублируйте кружочков
Можно выбрать кисть нужного размера и изменить Spacing до 150%, затем взять резинку и с нажатым шифтом кликнуть в верхнем углу а потом в нижнем.
Ответ: Что такое Spacing?
простите за ликбез:)
В Иле есь плагин один - FILTERiT. Но я не в курсе насчет растра, он с ним особо не контачит. Хотя можно использовать CorelTrace, а птом все в Иль в виде вектора.
Плаг делает рамочки любых форм: круглые, трЁХугольне, квадратики...
Параметр в настройках кисти (см.аттач).
В самом низу.
    43.7 КБ · Просм.: 1 058
Когда у меня тоже была такая же задача -сделать марку и фотки... Промучившись малёхо в фотошопе, я решила пойти другим путем - в кореле сделала абрис марки, сохранила эту форму в эпс, потом поместила в фотошоп, загрузила как выделание и просто на слое с фоткой срезала лишнее....
