Как сделать кисть в P7 как в PS7?
  • Автор темы Автор темы v8d8
v8d8
Допустим в Photoshop 7 есть кисть с такими настройками:
size 20px
hardness 100%
opacity 20%
то есть если на новом слое нарисовать не отрывая руки пересекающиеся линии, получится равномерная полупрозрачная плёнка. Именно равномерная, не отличающаяся в местах пересечения от иных мест.
Какие настройки должна иметь кисть в Painter 7?
А в чем собственное дело ?
Фишка-то наверно в режиме наложения а не в настройках кисти.
Нет, надо что бы не трогая режимов наложения ни кисти, ни слоя, а только изменяя кисть.
Кстати, режим наложения в фотошопе normal.
Вопрос не вполне понятен. Что нужно от пайнтера? Ну ведь в пайнтере свои кисти, и рисуют они не так. (Когда чуть чуть, а когда и очень не так как шоп)
И настройки другие понадобяться.
От паинтера нужно что бы он рисовал как фотошоп. Разница показана на картинке...
    7.3 КБ · Просм.: 1 065
Это вы просто не ту кисть в пайнтере взяли. Там их с сотню, возмите другую, к примеру, из палитры Pencils, Cover Pencil (Opasiti 100, grain 0)
    2.5 КБ · Просм.: 769
Спасибо за совет, но Cover Pencil проблемы не решил - результат похож на правду при условии что opacity кисти 100%, и это не совсем приемлимо.
Видимо надо уточнить условия задачи.
В Photoshop 7 создаётся новый слой (blending mode: normal) и по нём рисуется кистью с вот такими настройками:
эти параметры могут быть произвольными
цвет: чёрный
эти - не могут
hardness: 100%
opacity: 20% (ключевой момент - opacity не равна 100%)
В итоге получается некоторая картинка (см. ссылку).
PS. Да вы просто поковыряйте в шопе похожей кистью и вопрос что же мне всё таки нужно от паинтера отпадёт сам собой.
    5.5 КБ · Просм.: 1 080
Понял, скорее всего никак. Фотошопв таком режиме рисует авбстрактную уисловуб картинку, не учитывая практическую возможность реализауии такого на практике. Пайнтер же имитирует технику работу реальных инструментов. И здесь такой выкрутас не возможен, по крайней мере на мой взгляд. Так как инструмент или обладает прозрачностью, и тогда при пересечении с другой линией будут наблюдаться эффекты смешивания и наложения. Причем здесь не важно пересекает линия сама себя или другую. Или инструмент перекрывает все, что было под ним, и тогда не произойдет никакого усиления при пересечении другой линии.
Если так важно, что бы эффект был имено такой, как Вы хотите, то, скорее всего придеться просто рисовать в разных слоях. Благо их число не ограниченно.
    17.1 КБ · Просм.: 1 002
Извините, господа хорошие, за очепятки. Сижу перед компом в темноте, и клаву почти не видно.
aalipov
А чем фотошоп не угодил-то? К чему пайнтером его имитировать?
Суть не в том угодил или нет. Суть что такие условия задачи.
Ну-у-у... Если забавы ради... Или что-то мешает делать работу одновременно в двух программах? Точнее комбинировать шоп и пайнтер...
