Как сделать линию внутри объекта?
  • Автор темы Автор темы Alexxxander
Alexxxander
На примере: рисуем прямоугольник 10х20 мм, задаем толщину линии 2 мм. Реальный размер фигуры получается 11х21 мм. Возможно ли сделать так, чтобы линия "уходила" внутрь объекта? Т.е. при любой толщине линии размер объекта был одинаков.
Ответ: Как сделать линию внутри объекта?
Контур инсайд.
Инструмент Interactive contour tool (в той же группе, что и Drop Shadow), на появившейся панели выбрать Inside,
в настройках указать шаг - 1 смещение - 2 мм.
akella сказал(а):
скорее всего я не понял о чем речь.
Я про outline.
Если создать прямоугольник с толстым outline-ом, то будет как в первом варианте (т.е. outline рисуется в обе стороны от первоначальных размеров). А нужно как во-2м.
    3 КБ · Просм.: 968
Contour Inside
f1...
См. аттачь
    16 КБ · Просм.: 1 010
Видимо, всех запутала тема :)
Перечитайте самое начало. И посмотрите http://forum.rudtp.ru/attachment.php?attachmentid=13326
Не нужно вводить никаких дополнительных линий.
Все касается Outline Pen...
Если ты хочешь заделать по умолчанию чтобы контур был внутри объекта - не получится. Нет таково. Или рисуй как говорили выше, или без аутлайнов, а потом внутрь второй объект.
Edwards сказал(а):
Интересно, а каким образом Alexxxander сделал свою картинку?
Если не контуром? :D
Это видимо три квадрата (один из которых с оутлайном)...
Либо два квадрата с двумя оутланами. ;)
Правильные ответы были даны rdes02 во 2-м, 7-м и 9-м сообщениях, все остальное перерастает во флейм. Топик закрывается.
P.S. и чтобы полностью раскрыть тему еще вариант. Делаете обводку нужной толщины. Convert outline to object. Далее Intersect с исходным объектом или Powerclip в исходный объект.
