как сделать правильный ISSN (barcode)
  • Автор темы Автор темы Kostik
Kostik
Товарищи дорогие! Подскажите, как сгенерить правильный баркод ISSN для периодического издания? С помощью Barcode Toolboks (Illustrator) или Barcode Wisard (Corel). Вернее, как сам ISSN - понятно, а как следующий за ним довесок с годом и номером издания - неясно. Если это дополнительный баркод - какой тип ему задать и сколько и в каком порядке цифирь для него в генератор забить?
Ответ: как сделать правильный ISSN (barcode)
Разобрался! Если ничего не помогает - прочтите же наконец мануал!
Надо выбрать EAN-13, и через черточку год (07) и номер(001).
Самая умная фраза на форуме за последний месяц!
правильный barcode из ISSN
Коллега, я столкнулся с этим и баркод сгенерил. Но верстальщик требует использовать для цифр рубленую гарнитуру - Arial или Helvetica. Более того, переводить в кривые перед экспортом в EPS. Не сталкивались ли Вы с данной проблемой? У меня в Corel BarCode шрифт вообще нельзя выбрать - там стоит Batang и поменять нельзя...
Ответ: правильный barcode из ISSN
С помощью утилиты Barcode генерите штрих-код и копируете его в clipboard. Оттуда - в программу векторного редактора (илл, корел, фрих).
А уже там можете с этой бедой делать всё, что угодно. Менять шрифты, переводить в кривые, etc.
Только не забудьте, что при копировании в илл чёрный цвет получится составной, его нужно прибить (на чисто чёрный или на тот, который Вам нужен).
@diz@ сказал(а):
... переводить в кривые, etc.
Спасибо за совет. Сделал. Посмотрим, что получится - на днях номер придёт из типографии.
"Скажи мне, милый малыш..." ©
Вот за чем это? Трудно сразу сохранить epsом? Когда создаете сам код, есть же настройки по цветам...
    168.8 КБ · Просм.: 1 368
А у меня нет такой программы. Денег не хватило купить :)
Я от корела (12) ставлю только встроенную утилиту barcode, больше мне ничего от него не нужно. В илле вся операция занимает 1 минуту. Нужда в штрих-коде 2-3 раза в месяц.
Лучше потрачусь на индизайн с иллюстратором и получу то же самое и намного больше :)
Сами программы закупаем???
Иногда дарят, но обычно сам.
А...то есть на дому работа? Тогда понятно...Только Корел – кривая программа, правда не знаю как баркод от нее работает...
Дык вот так и работает, как я описал выше. Но в комбинации с настроенным иллюстраторовским файлом проблем не доставляет.
А нет ли самостоятельной проги типа BarCode Pro для ПиСи? Или плагина для Люстры CS3?
Я сейчас держу на машине CS2 исключительно ради Barcode Toolbox.
Так это для маков. А яндексом и гуглдом мы как-нибудь пользоватьс умеем.
Я лично скачал по ссылкам на яндексе для PC. И даже работает.
Но, тут или охота покопаться, или "там всё для мака" :)
