Как сделать такой эффект (какой фильтр) ?
Alliance-print
полосы связаны с изображением , как добиться такого эффекта ? помогите...
    189.5 КБ · Просм.: 1 143
    14.7 КБ · Просм.: 1 026
    34 КБ · Просм.: 1 058
Ответ: Как сделать такой эффект (какой фильтр) ?
СПАСИБО !!!!!!!!!!!!! СПАААААААААААААААС :))
Сдаётся мне, что то, что приаттачено, сделано без плагинов, стандартными средствами.
Посмотрите, к примеру, экшн для фотки 10x15см. 300 dpi.
(расширение txt убить)
  • Set 1.atn.txt
    Set 1.atn.txt
    989 байт · Просм.: 597
    165.4 КБ · Просм.: 940
забавно)
Ага. ))
Кстати, получаются вполне приличные результаты. Можно ведь не только скручивать.:)
пардон за ламерский вопрос, а куда его кинуть )) и где экшн появится )))
В закладке Actions -> Load Actions.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ТАКУЮ ПОЛЕЗНОСТЬ - ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ ЭФФЕКТ !!! УДАЧ !!!
knower
Очень красивый экшен, но с моим CS2 не работает.
При попытке загрузить экшен, пишет что версия фотошопа не та.
Помогите, если возможно.
У меня тоже СS2,но экшн работает... Фотошоп английская версия? У меня да...
Twirl не работает на слишком большом пикселяже. Поэтому перетащите команду Image Size до шага Twirl в этом экшне. Или картинку поменьше берите.
Rescan
Если это возможно, скинте пожалуйста мне на мыло Ваш рабочий экшен.
vtz(собака)gol.ge
Так я оттуда и брала?!? Экшен этот же!..воможно прав VATS... картинку маленькую взяла,чтобы проверить...
До картинки дело не доходит.
При попытке Load actions, вылезает окно с надписью о том что этот экшен с моим фотошопом работать не будет.
Вот такие непонятки.
Расширение вы поменяли??,изначально это файл с расширением txt, я зашла в свойства папки,поставила галку-видеть расширения... И после убила расширение.. Вы это сделали?
Естественно.
Согласитесь, что профессионалам характерна работа с полностью видимыми именами. Больше возможностей для выбора решения.
А то щёлкнешь по какой-то иконке, а потом недоумеваешь - и где мои вчерашние правки?
Дома я не профи,комп общий на 4 пользователей... Это так замечание...
Лучше подумали бы почему у одного экшн работает,а другого нет... Это я на тему профи,Который должен знать все...
