Как сделать такое?
  • Автор темы Автор темы Rain
Rain
Каким образом нарисовать вот такие линии? Мне кажется что здесь нужно использовать интерактивное перетекание, но как организовать не пойму. Расскажите плиз.
    22.2 КБ · Просм.: 944
Ответ: Как сделать такое?
Через инструмент Polygon Tool создайте звезду с тучей лучей (на контуре изначального полигона создайте узел и тяните его к центру)
Создайте форму через круг и овал (объединив их)
Вашу звезду поместите внутрь через Intersect
Форму поместите вверх дайте ей белую обводку в несколько пт, дабы закрыть замыкающие отрезки помещенной внутрь фигуры...
Но мне что то подсказывает, что не так делали...
есть у кого варианты?
    122.4 КБ · Просм.: 1 023
Сммое простое нарисовать отрезков, выходящих радиально из центра и обрезать их TRIM-ом для центральной фигуры и Intersection для внешней
    10.1 КБ · Просм.: 1 058
Про звезду я не подумал...
А почему бы просто blend не использовать? И зачем отрезать? А в PowerClip засунуть?:)
2knower
Я например не юзаю пауэр клип для вектора, потом редактировать или центровать или т.п. один гимор...
И про бленд расскажите.
Странно, я наоборот частенько его использую. И именно потому, что изменять приходится.
А у меня к нему предубеждение, еще со впремен медленых машин. Хотя тоже вариант.
Или просто положить порерх лучей два обекта - один в цент непрозрачный, другой наружу с дыркой и без границы;)
Ваще вариантов масса
rdes02 сказал(а):
2knower
вот бленд:
копирую линию вокруг центра на 180°
    36.8 КБ · Просм.: 876
Круто, мотаем...
кста knower не в курсах как изменять размер паурклипа не меняя пропорции внутреннего содержания?
rdes02 сказал(а):
...центровать или т.п. один гимор...
а что значит центровать? что-то я проблемы не пойму.
rdes02 сказал(а):
Круто, мотаем...
Это в смысле по правой кнопке Lock отключить?
А-а, центрировать... в Ctrl J -> Edit есть кнопка про Auto-center
PS прошу прощения если не понял вопроса и говорю знакомые вещи..
У меня вот какая последовательность получилась:
Делаем перекрестье из направляющих
Чертим линию (freehand tool) с началом в перекрестье
Геометрический центр линии перетаскиваем в перекрестье (т.е. в начало)
Делаем копию линии с поворотом (задаём в палитре значение угла)
Нажимаем Ctrl+D пока копии линии не опишут круг
Выделяем все получившиеся линии и нажимаем Ctrl+L (команда Combine) - получаем единый объект
Рисуем правильный круг (надо прижать Ctrl)
Инструментом Interactive Distortion придаём кругу форму цветочка и заливаем белым цветом
Делаем копию цветочка, растягиваем её по горизонтали (и заливку не забываем убрать) и увеличиваем
Все три объекта (линии по кругу и оба "цветочка") центрируем по центру страницы (Center to Page)
Подгоняем размеры
Выделяем "линии по кругу" и "растянутый цветочек" и применяем к ним Intersect (в интерактивной палитре такая кнопочка)
Удаляем лишнее :)
Мдя... И зачем я это писал? :rolleyes:
Да как объястнить...
...скорее дело привычки наверное.
Допустим мне надо что-то положить в контейнер НО не по центру его, а именно так как сейчас лежит. Т.е. я рисую форму контейнера поверх предмета - в контейнер на! - он центруется в нем... лезешь в него, ничего не видишь из окружения колбасишь на глаз, туда - сюда, пока не попадешь... Или я чего-то не знаю в этом плане?
Ну правильно. Именно ту галочку (что я говорил) и отключить.
И ничего центрироваться не будет.
ооо я спасен... :D век живи.
>Не думал, что моя скромная работа, выложенная на вызовет такое бурное обсуждение!
Вот и колись - а как сам делал;)
Здесь и так уже много разумных мыслей.
1. Копирование отрезков с поворотом вокруг центра.
2. Создание формы из круга и овала.
3. Паурклип, или маска...
Все зависит от того, что вы хотите получить.
Если нужно будет менять форму наружной обрезки лучей, то их надо запихать в повер клип.
Если нужно будет менять форму внутренней обрезки лучей, то на них сверху надо наложить непрозрачный обьект(ы).
Если ничего изменяться не будет, лучи снаружи обрезать интерсектом, а внутри тримом. Толщины линий перевести в обьекты и все слить.
