Как сделать узор по кругу?
  • Автор темы Автор темы Serf
Serf
Нужно сделать узор по кругу, но какими средствами - не знаю. Текст по кругу делать умею, а узор - как?
Буду благодарен за любые ответы!
Ответ: Как сделать узор по кругу?
Вот моя вариант не знаю подойдет или нет!
нам понадобится кисть с ввыбрынным узором и инструмент Элипс.
выбираем инструмент элипс с активной иконкой контур как на рисунке 1.
рисуем круг и не меняя инструмента элипс клацаем правой кнопкой мыши, появляется контекстное меню в котором выбираем пункт миню выполнить обводку контура (как на рисунке 2)
в появившемся окне выбираем кисть (рисунок 3) ( в инструменте кисть предварительно должен быть выбран нужный узор) остается клацнуть кнопку да и все готово...
конечный результат можно видеть на рисунке 4
    34.3 КБ · Просм.: 3 380
    42.9 КБ · Просм.: 3 593
    28.7 КБ · Просм.: 3 238
    60.3 КБ · Просм.: 6 461
Огромное спасибо за ответ! Но я не понял, как рисовать именно узор. В тмо выпадающем списке, я так понимаю, можно выбрать один из стандартных инструментов фотошопа: Кисть, карандаш и т.д. А как выбрать нарисованные собственноручно узорные кисти?
Рисунок кисти можно превратить в кисть: Edit > Define Brush Preset.
А можно на узор взглянуть?
Из шопа много не выжмешь. Ну можно создать свою кисть. Можно покрутить spacing и динамику, чтоб кисть крутилась по кривой. Но сложные вещи лучше и проще делать в Adobe Illustrator, да в Corel Draw в принципе тоже.
(вот сделал и настроил кисть в шопе)
    37.3 КБ · Просм.: 5 613
Если элементы "узора" не пересекаются между собой, то просто копируйте их относительно центра воображаемой или изображенной окружности. А если пересекаются - придется использовать Media Brush в Люстре.
А как копировать относительно окружности? Ручками или с помощью спецприемов?
Не относительно окружности было, а относительно центра ... окружности.
Это обычная операция дублирования слоя (формы) но с поворотом: Alt+Ctrl+T - появляются узлы трансформации и центр вращения по центру габаритов объекта; переместите этот центр за пределы объекта в воображаемую точку вращения; начинайте вращать объект - вращаться будет его копия; повернув на нужный угол жмите Enter чтобы завершить операцию; теперь повторяйте последнюю трансформацию с дублированием объекта - Ctrl+Atl+Shit+T и у вас получится куча объектов повернутых относительно общего внешнего центра вращения (pivot point).
В общем-то это типичная задача создания радиального массива (ratate array). С примерами тут http://www.designhelp.ru/forum/viewtopic.php?t=56
Если "узор" нечто типа отдельных изолированных элементов то эта техника вполне годится. А если узор должен выглядеть как единый орнамент - то надо юзать Люстру, где каждый элемент при его расположении на кривой будет искажаться соответсвенно ее кривизне.
Не относительно окружности было, а относительно центра ...окружности.
Это обычная операция дублирования слоя (формы) но с поворотом: Alt+Ctrl+T - появляются узлы ..
Блин реально это же сомо собой разумеется.. блин как то мозг даже и не попытался подумать в эту сторону!... респект и уважуха
Просто надо сначала сжиться с особенностью мышления Адобы чтобы догадываться до тех неочевидных иному образу мыслей решений. Например в 3Д массивы делаются в явной форме: существует некая команда типа Create Array где можно задать все параметры будущего массива. В адобской парадигме все это типа интерактивно, типа easy, в общем, для изиотов. :)
Это точно я вот больше по максу думаю! ну и с шопом дружу еще с 6 версии.... просто мозг в этот момент в эту сторону не подумал!!!!
Засек явный признак старения - я-то думаю по 3Д Студио и ФШ 3.0.5.
%) тотальное не понимание....
у мну PhotoShopa то же прогресивная а макса 8... :)
1) выберите элемент узора, который будет повторяться по кругу
2) сделайте из него заготовку кисти, элемент должен располагаться горизонтально- так, как он будет выглядеть в верхней точке окружности
3)настройте кисть- Brash--Shape Dinamics--Angle Jitter (в поле Control установить Direction)
4)нарисовать окружность инструментом выделение
5)правой кнопкой на окружность, выбрать "превратить в путь"
6) выбрать Pen Tool правой кнопкой на окружност-- Stroke Path (выбрать Brush)
Кисть должна перед этим быть настроена, выбрана заготовка Вашего узора. Размер подберете пробуя, чтобы по окружности умещалось целое количество элементов
