Как сгладить лестницы после заливки выделения?
  • Автор темы Автор темы Kirlll
K
Kirlll
Гость
Мастера своего дела!
Подскажите, как сгладить лестницы которые появляются после заливки выделения?
Можно это сделать автоматически, а не выравнивать их с помощью кисточки?
Не гоните Власов куда не надо. Вам Kirlll нужно включить Antialiasing для вновь создаваемой селекции (в панели свойств инструмента этот чек-бокс) и никаких "лестниц" не будет.
Или уж ежели сразу не включили, то после выделения можно зайтив Selection->Feader (Ctrl+Alt+D) и задать уровень сглаживания.
Уважаемый CMYK, подскажите где именно включить Antialiasing? Вверху почему то чек-бокс недоступен (его нельзя ни выбрать ни не выбрать).
У меня тоже такая же проблема, а тут ни одного толкового ответа :(
Куда же делись "мастера своего дела"?
А зачем вам мастера? Вам и я сгожусь...
CMYK сказал: "зайдите в меню с надписью "Selection" и выберите строчку "Feader (Ctrl+Alt+D)" и поставьте в окошке сколько-нибудь 2 или 3 или 10...
А еще он подумал: "а не проще взять книжку и почитать, что там написано?"
Но вся проблема в том, уважаемая Lenna, что этот способ не помогает :)
Может, есть еще какой-ть надежный?
Буду весьма балгодарна :)
П.С. А книжки под рукой нет и в магазин нет времени сбегать :(
Если способ не помогает - раскажите пошагово, что вы и как делаете, желательно с копиями экрана... Возможно мы не понимаем друг друга, а с телепатами на компьтерных форумах всегда был напряг:)
Antialiasing работает только для выделения типа "эллипс" и включать его надо заранее, перед тем, как что-то выделять.
Кстати, С 1 апреля вас, дорогие товарищи.
один экран с антиалиасингом - как то не видно улучшения. Другой сделан так: выделена область, зате Select-Feather2 - Feel color. Видно, что края получились расплывчатые. Так что пока как то непонятно все это
    104.7 КБ · Просм.: 886
это второй экран
    155 КБ · Просм.: 881
Да нет улучшения видны - в атаче 1 и 2 - select без антиалиасинга, 3 и 4 - с антиалиасингом - разница видна. Ваш вариант ближе к 3 или 4.
По поводу Feather - большое значение - 2 пиксела - это зона перехода порядка 6 пикселов, с единичкой былобы лучше
    38.6 КБ · Просм.: 515
Я, конечно, извиняюсь, Natavi, но просматривать картинку надо в реальном разрешении, то есть в actual pixels (при 100%). Только в этом масштабе видно, правильно ли Вы сделали выделение, да и прочие огрехи вылезают. (Кстати, в таком масштабе мы видим изображения в интернете.) Такие огромные зубцы можно разглядеть только при увеличении в 300%(или такие зубцы могут получиться после нещадного увеличения разрешения картинки с ресемплингом Nearest Neighbor). По тому, что зубцы немного размазаны можно сделать вывод, что anti-aliased был включен. Если не стоит особая художественная задача, то он должен быть включен всегда. А про Feather забудьте, оставьте равным нулю. Он используется для специального размытия выделения.
Да, понятно. Большое спасибо за пояснения.
