[PS CC-CC2022] как склеить изображения ?
  • Автор темы Автор темы shadowbat
а можно и в Индизайне, то у него в комплекте есть скрипт ImageCatalog...
Окно - Утилиты - Сценарии (Ctrl+Alt+F11) - Samples - JS - ImageCatalog
берет чистый лист бумаги, делит его на равные ячейки - вставляет картинки в эти ячейки
то есть во-первых не клеит исходные картинки, а вставляет их на лист заданного размера.
а во-вторых - даже если отступ 0 0 - все равно между картинками отступы за счет разделения листа на равные ячейки
Полное отсутствие отступа не входило в исходное условие задачи. Более того, это условие делает ее решение как минимум неоднозначным и как максимум - нетривиальным.
А так, да, проще всего было бы просто вписать все картинки в одинаковые ячейки
Я так понял из обсуждения, вам надо просто стык в стык слеивать в столбцы с выключкой по центру, а потом сами столбцы стык в стык с выключкой по верхнему краю?
И, кстати, только одному мне кажется, что тема изначально в неправильном разделе находится?
'hmmm'
Реакции: shadowbat
в первом сообщении:
как склеить несколько изображений в стык?
конкретно в индизайне отступ получается между колонками и строками. пример прикреплен, отступы между строками обведены зеленым
к тому же он не принимает png (в 2016 году то). переименовываешь png в jpg - нормально вставляет
да, если я правильно понимаю эту фразу - то именно так и нужно
если тема не в том разделе - прошу переместить в правильный
т.е. из трех предложений (PS ID ImageMagick) - пока только третье делает что-то похожее, но не до конца, не выравнивает
    20 КБ · Просм.: 787
    108.4 КБ · Просм.: 943
в первом сообщении:
При описанном алгоритме вовсе необязательно одинаковые изображения стык в стык станут
конкретно в индизайне отступ получается между колонками и строками, позже сделаю пример
Насколько я понимаю, это настроить можно. Тут сам алгоритм важен, индизайн, на мой взгляд - избыточный инструмент, хотя принцип ImageCatalog наиболее логичным кажется.
Реакции: shadowbat
нужно что-то подобное
на примере 21 шт. отдельных картинок (прикреплено)
задается количество колонок / строк
вставляется в оригинальном разрешении без пропусков и по центру
ниже в примере - составляются в колонку, потом колонки стыкуются
в идеале конечно лучше выбор: в колонку и стык колонок или в строку и стык строк
а по поводу раздела - ведь именно в фотошопе нет листов (как в индизайне), и там можно вручную поклеить изображения и сохранить в новую картинку
т.е. с картинкой работа идет именно как с самостоятельной картинкой, а не как составная часть на бумажном листе
    237.8 КБ · Просм.: 761
в прошлом сообщении вариант в колонку, потом стык колонок
ниже - вариант в строки, потом стык строк
вообще есть еще 4й вариант Photoscape - Комбинация
удобный GUI и широкие настройки
но при двухмерной (колонки строки) стыковке делает пробелы как в индизайне (отмечены выше зеленым цветом)
т.е. в Photoscape можно делать колонки или строки отдельно, а потом их стыковать вторым заходом в двухмерный массив
единственное - при двух-подходном сохранении идет повторное сжатие jpg или конвертация в png.
и она не экспортирует, если на выходе общая картинка получается больше 10000px по одной из сторон (экспортирует только если задать % уменьшения)
    237.9 КБ · Просм.: 945
1. Сделать все картинки одинаковой ширины долив фона по бокам.
2. Собрать с ключом -mode Concatenate.
Это всё можно сделать одной строчкой.
как эта строчка называется?
montage *.jpg -mode Concatenate -tile x1 m2.jpg ?
Бесплатная Picasa на раз делает такой, и не только такой, коллаж.
Реакции: shadowbat
Создание - создать фотоколлаж
не нашел ничего подходящего. то вписывает на лист, то вписывает в ячейку. а опции "склеить без масштабирования" нет
    18 КБ · Просм.: 920
Молжно прикрутить к любой спусковой программе. препс или эско АЕ.
будет клеить в один лист все что закините с любыми насройками
Реакции: ~RA~
