[PS CS4-CS6] Как сохранить цвет удалив канал? :)
  • Автор темы Автор темы DrEgor
Вы не поняли начальство точно.
Как можно неправильно понять постановку задачи из цвета C60% M49% Y36% K44% убрать желтый сохранив Lab координату исходного цвета?
... одновременно убирать из красного весь голубой и из зеленого весь пурпур, а из вишеневого весь желтый
это вы сами придумали! я нигде подобного не говорил!
Давайте еще раз = есть пачка визиток у которых фон C60% M49% Y36% K44% - печать офсетом.
Это 4 пластины. Это можно свести в 3 пластины поменяв цвет фона на C25% M18% Y0% K73%.
Потом могут появиться другие визитки, с другим фоном, который тоже можно будет "урезать" до минус один прогон.
неужели я так сложно объясняю суть задачи?
Вот такой сделал вариант для меловки всякие чертежи и скриншоты графиков делить. Всегда минимум красочных каналов, загрязняющая выбрасывается. Единственное ограничение - нет нейтрального глубокого черного - онли 0-0-0-100 для нейтрального блека. Чертеж есть чертеж. Колористика честно от фогры 39.
Рекомендуемые настройки цветоделения чертежа и прочей бизнес-графики, плашек и прочего:
file.php
Попробуйте всякие чистые ред, грин и блю поделить - будет без примесей загрязняющей краски в максимальном охвате офсетной печати на меловке.
Скачать можно тут ISOcoated_v2_Max_Pure_and_Fresh.icc
На Mac профили обычно кладутся сюда: /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles/Recommended
На PC профили обычно кладутся сюда: WINDOWS\system32\spool\drivers\color
или сюда: Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended
чудненько!
правда руками все же придется Lab координату подгонять?
Так вы формы экономите! А мы-то ломали голову, зачем же это нужно... '))'
Во первых я пытаюсь решить поставленную задачу.
Во вторых не все умеют читать и понимать прочтенное, потому приходится приводить примеры, аллегории порой утрируя суть дабы облегчить процесс понимания сути проблемы. :-/
Я вот до сих пор не понимаю как вы ее делаете, у вас картинка в фотошопе, все слито в один слой... как вы будете выделять один объект и менять один цвет (возможно со следами джипегинга), учитывая что по краям прошлись антиалиасингом.
Это мы заметили.
Реакции: andrejK
А применение пантона разве сведет дело к 2 пластинам?
да, в фотошопе! в один слой! в 4 краски! -> смотрю Lab составляющую, убиваю меньший по процентам канал, подбором цифр возвращаю значение Lab к исходному!
p.s. определять по внедренному в пост принтскрину наличе антиалиасинга в исходнике это круто!
Это мы заметили.
вы замечательные
Если задача свести четырехкраску к трехкраске, то постройте четыре профиля и пользуйтесь ими, или возможно дейвайс-линки построить.
Но вы описываете задачу, как один цвет заменить другим, это более нетривиальная вещь. При подборе цифр вы же должны выделить объект конкретного цвета который хотите поменять.
выделить или создать... в Иллюстраторе fogra39
новый цвет - в Lab
он же в CMYK в иллюстраторе
он же в Фотошопе -
он же фотошопе с тем же профилем, но без циана -
    75 КБ · Просм.: 611
Не понимаю. Как одновременно подгонять и сохранять?
Просто исходники бывают в разных профилях, их нужно оставить, потому конвертация в профиль не выход.
Ваш вариант хорошо работает с fogra39 но он увы, в исходниках заказчиков он почти не встречается :(
Потому отталкиваясь от того что есть приходится выяснять Lab цвета в текущем профиле, обнулять какой-то из каналов и подгонять руками "новый" цвет который совпадет с исходным Lab цветом.
Опишите дальнейшие действия с файлом после того как поменяете цвет, ваш воркфло с деталями становится все интересней.
сохраняю, отдаю дальше!
давайте не будем далеко уходить от сути вопроса? :)
И что же вы делаете, если в файле исходнике нет профиля фогра 39? Какой профиль присваиваете?
пользую тот, что в исходнике :(
принцип тот-же. подбираю отталкиваясь от Lab координат исходного цвета
