[PS CC2023] Как сохранять цветные скриншоты с черным текстом?
  • Автор темы Автор темы Йожег
Йожег
без телевизора
Ну вот я взял скрин выкрутил в фотошопе генерацию черного на максимум и получил почти везде черный текст на одном канале. Позже просто сохраняю и норм? Или надо там профиль присваивать и вообще почему индизайн уверен что это U.S. Swop Web Coated хотя у меня вроде выставлено Coated Fogra 39 в настройках а при конвертации меняю на Eurostandart? И надо ли вообще этим заморачиваться или оставить SWOP как стоит по умолчанию?
    90.2 КБ · Просм.: 132
    871.6 КБ · Просм.: 128
В .jpg смук после конвертации в Ph. Инфо индизайна на втором скрине, в настройках цвета индизайна Европа третья.
Лучше использовать готовый. Конвертировать в него сразу из RGB.
Потому, что кастомным может быть только U.S. Swop Web Coated, для других цветовых профилей такой опции нет, какой ты засунул в Ink Colors насколько понимаю влияет на пересчет цвета, но профиль все равно U.S. Swop Web Coated
Хтоническое зло, зачем его вообще используешь?
Профиль если втягиваешь в ID лучше просто сбросить, дабы избежать возможности конвертации CMS самого ID и превращению твоих хлопот по обработке в PS в "пустые"
Реакции: Йожег
у меня, если профиль не внедрен (сохранил в тфф) ИД показывает свой же рабочий профиль.
если профиль не внедрен ИД показывает свой же рабочий профиль.
Логично, ели нет профиля, ID использует рабочий и отображает цвета соответственно него :)
Собственно сброс профиля посоветовал для того, чтобы избежать повторной конвертации, даже если по умолчанию в ID настроено конвертировать в рабочий профиль и не спотыкаться об это.
Если понимаешь что делаешь, то можно и с профилем и как угодно :) Главное избежать повторной конвертации.
У ежа к примеру профиль и так игнорируется, но это не всегда правильно :)
Да пожалуй с готовым лучше. Цвета ближе к оригиналу.
а должен— None, имхо.
Вам нужно написать совой ID, тогда он будет Вам что-то должен :)
Мы же убрали черный
Где? Когда? :)
он либо Custom, либо что-то (ваш), но не рабочий, что выставил юзер
Когда мы его сбросили, это просто цифры :) Чтобы показать из них цвет, нужен профиль. Единственное как он это может сделать, использовать профиль по умолчанию
что выставил юзер
ну, либо присвоенный документу, опять же юзером :)
что бы сделать CMYK из RGB*, а далее, Мавр может уходить. И это будут просто цифры, которые и означают соответствующую плотность краски на бумаге.
*и самое главное — получить (или нет) черный, и как.
В случае ТС — максимально возможным из цветных компонент, что явно не сходится со средними условиями, как стандартные (Фогра, или что там у кого)
И относительно чего же по Вашему ID будет показывать CMYK на Вашем чудесном RGB экране? :)
Простите, но 3 раза перечитал, не нашел мысли в этих словах :)
а во времена ч/б экранов, что показывал?
Впрочем, ничто не мешает отключить (оставив серые прямоугольники) картинки и сейчас.
Мы сделали из составного "черного" 100% К (во всяком случае, попытались)
но только в скриншотах. Остальные картинки остались, как есть — средние по больнице
