[ID CC-CC2022] Как совместить профиль InDesign и Photoshop?
  • Автор темы Автор темы teoteo
teoteo
Здравствуйте, коллеги!
Оговорюсь заранее, что монитор имеет свежую калибровку.
Типография даёт свой цветовой профиль - PSO_LWC_Improved_eci.icc
В Photoshop указываю именно его. Сохраняюсь.
Не вижу где в Indesign указать на этот профиль. Точнее сказать, в меню преобразования профилей конкретной вёрстки, этот типографский профиль подставить невозможно. InDes его не предлагает ни из списка "назначить профиль", ни из списка "преобразовать профиль".
Понимаю, что единственный вариант - это в InDes в настройке цветов по умолчанию использовать в стратегии управления цветом "CMYK: сохранять встроенные профили". При том, в этом же меню настройки цветов, в указании рабочего пространства RGB нужно указывать родной профиль калибровки моего монитора. Но как здесь же быть в указании рабочего пространства CMYK? Ибо в ниспадающем меню нет нужного мне профиля, а строка "другое" неактивна.
    20.8 КБ · Просм.: 151
указываю именно его
откуда?
файл *.icc должен лежать в C:\Windows\System32\spool\drivers\color
Подгрузив в ФШ (в диалоге Color Settings) оный, сохраняете все (в виде csf-файла) в подпапку Settings папки Color пути выше
Теперь общая настройка управления цветом станет доступна для ИД
    81.7 КБ · Просм.: 177
    24.8 КБ · Просм.: 157
Реакции: densen
Огромное Вам спасибо! Теперь я счастлив. :)
... в указании рабочего пространства RGB нужно указывать родной профиль калибровки моего монитора.
Не нужно. Точнее: никогда так не делайте. Профиль монитора прописан в системе, при калибровке, проверить можно открыв диалог "управление цветом" из панели управления виндой, если мак - в свойствах монитора. Подозреваю, что и в фотошопе у вас стоит не правильно - там должно стоять adobeRGB (если оригиналы от любителя - то sRGB). Использовать встроенные профиля надо всегда (в смысле в диалоге управления цветом так должно стоять во всех программах). А вот контролировать встроенные профиля должен оператор и принимать решение на конвертацию или присвоение осознанно.
Реакции: jazzy, teoteo и suntory
Сформулирую сказанное Igor Bon чётче: контент в документе должен соответствовать тем или иным стандартным профилям, с которыми работают в наших краях, что RGB, что CMYK. Перегонка в печатный профиль может производиться дизайнером только по согласованию с печатней, а для финальной коррекции по печатному профилю следует просто использовать экранную цветопробу. Перегонка же всего видимого на полотне в RGB монитора происходит автоматически (в относительном колориметрическом с компенсацией чёрного) при отрисовке на экране в цветоуправляемых редакторах. Для RGB на практике используются sRGB (наиболее популярен, близок к возможностям офисных настольных мониторов, но не ноутов, рекомендован для Интернета), image P3 (современный яблочный стандарт, не путать с анахронизмом Apple RGB, в image P3 идут картинки с айфонов, да и ряда андроидных смартфонов), AdobeRGB (создан для охвата офсетного CMYK на RGB-экране, обладает паразитным запасом зелёного, часть фото с фотокамер и RAW-экспорта идёт в нём) и ProPhoto RGB (используется некоторыми ретушёрами для удерживания "запасов по цвету" при сохранении растровых картинок). Есть случай, когда картинке нужно назначить профиль монитора, - если вы взяли в обработку фото без профиля, которое отлично выглядело в простом просмотрщике на вашем экране. Вот тогда в ФШ (или там...) вы назначаете картинке профиль экрана, а потом конвертируете её в стандарт.
Реакции: Nikle и teoteo
Только что посмотрел вёрстку и возникли сомнения насчёт визуального совпадения цветового поля изображений в ФШ и ИД. Зашёл на форум. Ознакомился с новыми дополнениями и объяснениями. После смены и там, и там профиля монитора на adobeRGB изображения совпали. Осталось проконтролировать печать в печатне. Спасибо большое!
Большое спасибо! Понятно. Вы мне реально помогли.
