Мне нужно один в один .. а такой не получается.. там кубики разных цветов(голубого и синего).. а с помощью указанного филтра у меня получается содать только одним цветом
я сделал так:
Задал Foreground и Background цвета: 007EFF и CFE7FF соответственно.
Далее Filter->Render->Clouds, Filter->Render->Difference clouds, Invert(Ctrl+I), и сейчас Filter->Stylize->Extrude. Затем немного Color Balance.
Один в один врядли получится - для этого нужен исходный фон. А близко - создай облака нужного цвета с помошью Clouds или Difference clouds, сдублируй слой с облаками, примени к верхнему Extrude, измени метод наложения на Overlay или Screen, поиграйся Level-ами для достижения нужного цвета
Дабы систематизировать процесс.
Создайте разные облака (цвета по дефолту - черный и белый)
Примените указзаный Burn фильтр
Создайте надстроечный слой levels (он вам пригодится)
Создайте новый слой в режиме screen (залейте его нужным вам цветом)
Сгруппируйте с нижним
Двигайте левелы по вкусу
А еще варианты будут ?
Предыдущий раз было похоже на лимонку после взрыва
Помоему все проще.
Следуйте так, как писал Boatik, потом как писал Mors.
Да прибудет с вами сила !
Level based - не надо. Это сделано с Random. Solid front faces - надо. Тут - так. Mask Incomplete Blocks - не надо, или придется обрезать. Тут - без него.
Что еще - тут изображение блоков использовано для модуляции яркостей другой картинки, типа градиента от светло-голубого к светло-синему. Самый простой способ это сделать - скопировать полученную картинку с блоками в новый слой и назначить режим Liminosity, а слой под ней залить градиентом по указанным цветам, например линейным. Можно и инструментами настройки, например Channel Mixer'ом, но он для начинающего непостижим.
Чтобы облака сделать гуще, прижмите Alt и не отпуская его выберите меню Filter>Render>Clouds. Но сначала выставите для облаков цвета Foreground & Background, в белый и голубой, например. См. аттач.
