Как сравнять линию разделения колонки фрейма и текст
Yurii_Suhnaoff
Создаю Frame, захожу в его свойства, Columns, создаем 2 колонки, ставлю Rules - 1 pt. В свойствах делаю Typography - Feathering 1000 %
Получается что буквы ниже линии.
А надо чтобы большие буквы первой строки были на уровне начала линии, а буквы последней строки в колонке были по высоте заканчивались на уровне конца линии.
Если ставить в свойствах параграфа
Typography -> Text_Positioning ->First baseline.
Но всеравно Большие буквы первой строки ниже чем надо :(
Если сделать TextProperts->Shift_up то можно подогнать,
но это ручная абота и последняя строка иногда выпрыгивает (т.е. растягивает текст неверно.)
Можно конечно саму линию вручную строить - тогда красота, но
тоже ручная работа :(
Может есть какая хитрость ?
    135.2 КБ · Просм.: 721
Ответ: Как сравнять линию разделения колонки фрейма и текст
1.
Выровнять верх - Frame Properties->Typography->Cap-Haight
Выровнять низ - выключить Vertical justification
2. Если для всей публикации:
Нарисовать линейку на Мастере.
Cтроить линию вручную и делать стиль (Frame Tags)
Neech сказал(а):
1.
А про это я не знал, спасибо
А мне нужно добиться противоположного — чтобы линия всегда была в высоту фрейма независимо от текста. А она иногда в текст, иногда — чуть короче. Что делать?
В старых версиях с этим проблем вроде не возникало.
А линия атрибут текста или фрейма???
Если линия не на мастере, то смотри отбивки у пересекающихся фреймов
Выключите баланс колонок
Каким образом сделать Frame Tags с нарисованой внутри линией?
см.аттач
    64 КБ · Просм.: 896
Neech сказал(а):
1.
Если выключить выравнивание тогда по низу неровно будет :(
Дак не для всей и самое плохое что на одной странице иногда надо
по 2 фрейма с такими линиями и колонки разной ширины...
Пытаюсь на Вентуре повторить публикацию Индезинга. Почти все решил, но вот это :(
Дак вручную что-то тоже выравнивания не получается. В смысле линии получаются но они ведут себя так-же как и линии послроенные с помощью Columns
    38.8 КБ · Просм.: 905
Вот так делайте и пара фреймов у вас будет
И все таки я бы включил Frame Properties->Typography->Cap-Haight верх приподымает, не до границы фрейма
см. аттач - левая линия по вертикали ее не подвигаешь. я выше описывал как делать, а правая на картинке ваш вариант
    31.7 КБ · Просм.: 692
А я через кнопку "Вертикальные линии" пробовал, а о этом и не подумал.
Большое спасибо за подсказку. теперь вроде нормально.
А я то хотел несколько фреймов и клеить их вместе %)
А есть ли у тега параграфа опция как у текста (Shift-up) т.е. поднять буковки?
А то у разных шрифтов буквы на разной высоте отстоят при Cap-Hеight
    42.4 КБ · Просм.: 1 124
Cap-Hеight будет работать с отключенной Аllow Breaks within paragraf
Понятно.
Мне его отключать нельзя. Тогда буду в ручную поднимать...
НЕТ просто First baseline поставить Default, верх немного опустится и все
Мне Inter-Line нельзя, т.к. текст слишком низко получается...
