как свести чёрный цвет на картинке к 300%??
  • Автор темы Автор темы vina
vina
подскажите, пожалуйста, как на картинке, где есть чёрные места, корректно убрать черный цвет до 300%. Я готовлю макеты для различных изданий, и они иногда предъявляют подобные требования, т.к. у них технические трудности с печатью. Каждый раз у меня с этим проблема.
Ответ: как свести чёрный цвет на картинке к 300%??
А Вы ничего не напутали? 300%?
Либо вручную, либо переделить. Ограничение 300% (282%, 312% и т.п.) как правило относится к значительным площадям — если 360% где-нибудь на изображении зрачка будет, то в большинстве случаев это не страшно.
чиииигоо??? а где такие типографии?
В общем речь я так понимаю про суммарную плотность точки или это еще что-то?
такие типографии есть и я ничего не могу с этим поделать. У них слипается краска при печати. Это суммарная точка. То есть: из четырёх цветов должно получиться 300% а не 400%. Короче говоря, засчёт других цветов компенсируется чёрная краска. Это значит,(для тех, кого это удивило) что чёрный остаётся неизменным 100%, а остальные уменьшаются в значении. На ровной плашке это делается легко: 65:65:65:100, а вот на картинке, где чёрный цвет является областями, это усложняет задачу. Я знаю несколько способов, но я не уверенна, что они корректны. Думаю, существуют специальные методы. Надеялась, что кто-то здесь компетентен.
В любом случае, спасибо за ответы.
всех и всё удивило)))
и вопрос... и насыщенный чёрный со странными цифрами =65-65-65-100%...
способ один - в установках цвета (ctrl+shift+K)
установить верные параметры цветоделения...
кои включают: методы генерации чёрного канала,
суммарное кол-во красок и много ещё чего...
и будет щастие...
Учите матчасть!
У меня к сожалению ЦС2 коцанный и прямо из Help я не могу ничего привести, но гугл рулит:
http://www.techcolor.com/help/dotgain.html
http://www.webreference.com/graphics/ps2/6.html
И вообще используйте стандартные настройки без всяких профилей. В адобах не идиоты сидят. Нет, конечно если у вас моник за 4 косаря. и вы ежемесячно его отстраиваете используя спецприборы... а если Samsung BDF какой-нить то используйте какой-нить евроскейл коатед пресет - там все уже и так придавлено до 300% - только подкорректировать под конкретную типографию и все...
    45.6 КБ · Просм.: 943
последний совет просто дикий(((
не буду вдаваться в обсуждения... но жуть просто берёт
Может быть.. но работает.
65-65-65-100% это не насыщенный чёрный, это при 300%
Вообщем я справилась с этим, но благодаря selective color, это наилучший способ из всех, что здесь прозвучали.
вы ничего не решили selective color'ом(((
поскольку - если появляется превышение суммарного кол-ва
красок - это системная ошибка в вашем процессе подготовки изображений...
только правильная настройка параметров цветоделения...
(а потом можно и selectiv'ом баловаться)...
Если настроен CMYK профиль, то самое простое это CMYK --> RGB --> CMYK
А зачем у вас там столько черного?
ks_Tsofin, тогда уж лучше CMYK --> Lab --> CMYK
CMYK —> CMYK
Я ленивый ужасно. Макеты мы сдаем в кучу разных типографий и настраиваться на каждую - нах надо? Импортные изд-ва ваще рекомендуют нах-нах цветопрофиля из макета, бо любая переделка = затраты времени Х затраты бабла. Потому цветопрофиля мы не используем. Фотошопы максимально стандартизированы... Ничего плохого не вижу в стандартных настройках.
А вот CMYK - RGB - CMYK действительно и есть решение.
С моими настройками - см. файл в аттаче. Но белую и черную точку лучше ручками и под требования типографии. Потому как все разное бывает.
Да, кстати, а не спросить ли об этом Шахрина?
    192.8 КБ · Просм.: 910
Спорно. Особо смысла в леб кидать не вижу...
мдя.... (задумчиво так)
Arkady сказал(а):
Поддерживаю.
Но ручками всё же работать прийдётся...
:-)))) придёться и ручками. Интересно услышать разные варианты ответа на этот вопрос. Но всё же подкрадывается у меня мысль, что никто так и не знает конкретного решения. Только пробы и догадки.
